nie działa wntylator z chłodnicy
Dziaba
Wysłany: 1 Paź 2008, 11:00   nie działa wntylator z chłodnicy
nie działa wentylator czy wiatrak jak to sie tam nazywa, wskażnik temperatury podnosi sie prawie do czerwonej lini. Gdy jest już tak wysoko to zaczyna migać kontrolka z oleju. Mąż raz odrecił wlew od oleju i buchło takie gorąco że hej. Co powinnam sprawdzić?
Wysłany: 1 Paź 2008, 11:31
Ja staniesz z przodu auta, z otwartą maską, i jest na silniku rząd świec (takie grubawe kable wychodzą i idą za silnik) to z lewej strony jest pionowo do góry ustawiona wtyczka (na kolanku, z niego idzie wąż do chłodnicy) trzeba zdjąc wtyczką, z kolanka będzie wystawać złączka na 2 przewody, włączony zapłon (silnik może pracować ale nie musi) trzeba w tej wtyczce zewrzeć (np. spinaczem biurowym) przewody - jak wentylator się włączy to uszkodzony jest termowłacznik wentylatora wkręcony w to kolanko... jak nie ruszy to będziemy dalej myśleć.
ttomek71
Brak nowych postów Wentylator chłodnicy nie działa
gallonek Mechanika ogólna 3 18 Cze 2019, 00:11
Brak nowych postów Nie działa wiatrak chłodnicy. Przegrzanie silnika
kolor123 Mechanika ogólna 1 8 Lip 2021, 23:04
