Bardzo niskie wolne obroty
szyss
Wysłany: 3 Paź 2008, 17:13   Bardzo niskie wolne obroty
Zawsze było tak po resecie kompa przed każdym skrzyżowaniem silnik gasł, jednak trwało to gdzieś przez 50 km potem było w porządku, no prawie gdyż przy powiedzmy 50km/h obroty na luzie wynosiły okolo 800 a powinny delikatnie ponad 1000. Teraz autko stało 3 miechy, komp zresetowałem przejechałem już około 100km i jest tak. Na postoju na ssaniu dobrze koło 1200, na zagrzanym kolo 800, ale przed skrzyżowaniami spada do 300, tak samo na luzie. Czy przeczyścić krokowca, lub też coś z czujnikiem hall, albo wspomaganie zbytnio obciąża(od dawna kapie z maglownicy) lub inny element silnika, może słabo naładowany akumulator po postoju.
Dziękuję za propozycje i pozdrawiam
Wysłany: 3 Paź 2008, 17:17
szyss napisał/a:
mozesz spróbować, a przy odpiętym vss'ie może spadać do ok 500
szyss napisał/a:
że tak się zapytam... po co?
szyss napisał/a:
bzdura
szyss
Wysłany: 3 Paź 2008, 18:05
kompa zresetowałem, gdyż odpinałem akumulator do ładowania, po ponad 2 miesiącach rozrusznik ledwo drgnął
Edit:
Kulam się powiedzmy 2-3 km na godzinę, obroty około 300, stane to od razu wchodzą na 800.
Co to ten Vss, to ten czujnik Halla, za co odpowiada oraz jaki czujnik mierzy jeszcze prędkość
Brak nowych postów Za niskie wolne obroty
silniczek krokowy
Karamba2014 Mechanika silnika 3 21 Kwi 2019, 13:02
Brak nowych postów [MK3] Za niskie wolne obroty w 1.1
essien Mechanika 8 25 Sty 2009, 01:34
Brak nowych postów [MK3] Zetec - za niskie wolne obroty, nagłe gaśnięcie
troszkę nietypowo
madek Mechanika 25 14 Lut 2012, 23:06
Pietrekk
Brak nowych postów [MK4] Niskie obroty
problem
passatB3232 Mechanika 1 5 Lip 2009, 13:39
Brak nowych postów 1,4 80 niskie obroty jałowe
niedoswiadczony Mechanika silnika 3 22 Cze 2020, 23:01
