Skrzynia biegów MK3 blokuje sie na włączonym silniku
anderej
Wysłany: 6 Paź 2008, 16:22   Skrzynia biegów MK3 blokuje sie na włączonym silniku
Mam fiestę z 93r skrzynia manualna 5
Zacznę od tego ze podczas jazdy nie zaobserwowałem żadnych problemów, biegi wchodzą lekko, skrzynia działa poprawnie.
Problem polega na tym (zdarzyło mi się to już trzy razy) że jak wyłączę silnik i włączę go po chwili to skrzynia biegów jest jakby zablokowana, nie da rady wbić żadnego biegu jest opór przy każdej próbie. Dodam jeszcze że jak zgaszę silnik to biegi wchodzą normalnie. Jak odpalę problem się powtarza.
Sprzęgło nie ma luzów, wydaje mi się że działa normalnie.
Dziś miałem taką sytuację , ale po jakiś 10 min jak wróciłem i ponownie odpaliłem samochód skrzynia zadziałała poprawnie podczas jazdy też nie miałem problemów.
Proszę o jakiś pomysł co to może być :)
Wysłany: 6 Paź 2008, 16:29
samoregulator sprzęgła .
anderej
Wysłany: 6 Paź 2008, 18:08
Dzięki za odpowiedź
Gdzie znajduje się ten samoregulator, można to wymienić samemu?
[ Dodano: Pon Paź 06, 2008 19:31 ]
wyrobione łożysko na wałku głównym lub sprzęgłowym
taką dostałem odp w innym temacie
i teraz nie wiem
[ Dodano: Pon Paź 06, 2008 23:41 ]
i teraz nie wiem
driver90
lukaszceglarski
