co warto wymienić przy zdejmowaniu skrzyni?
scorpion69
Wysłany: 10 Paź 2008, 17:07   co warto wymienić przy zdejmowaniu skrzyni?
mam do wymiany wysprzęglik. przy okazji wymienie chyba też sprzęgło. zatem trzeba zdemontować skrzynię. co zatem warto wymienić przy okazji? przebieg 160tys raczej prawdziwy
luki
Wysłany: 10 Paź 2008, 17:08
zimering na wale pod kołem zamachowym, uszczelniacze półosi, uszczelniacz wybieraka biegów, olej w skrzyni
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
scorpion69
Wysłany: 10 Paź 2008, 17:28
luki86 napisał/a:
http://www.ford.sklep.pl/...n,534433,0.html
a takie coś to co? ten zimering?
luki
Wysłany: 10 Paź 2008, 17:37
scorpion69 napisał/a:
nie ten, jest przedni a potrzebujesz tylny od strony skrzyni
Jest seFieścina
jest i modneo
scorpion69
Wysłany: 10 Paź 2008, 17:57
a jakąś uszczelke skrzyni?
przemotg
Wysłany: 14 Wrz 2009, 15:17
Orientuje się ktoś czy wymontowanie skrzyni musi być na jakimś konkretnym biegu? Mam do wymiany koło zamachowe no i chciałbym to wiedzieć za nim zabiorę się do rozbiórki
luki
Wysłany: 14 Wrz 2009, 16:43
przemotg na luzie, a z resztą nie ma to wielkiego znaczenia.
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 14 Wrz 2009, 16:59
przemotg, nowe koło zamachowe wypadało by wyważyć wraz z wałem :yes:
Brak nowych postów [MK6] warto zaglądnąć pod plastik osłonę na skrzyni biegów
mozna się spotkać z rdzą na końcówkach linek biegowych
jurek Mechanika 1 27 Mar 2010, 15:46
Brak nowych postów [MK6] Czy warto i na co zwrocic uwage przy ogladaniu
morsio Przed zakupem 4 28 Paź 2013, 14:10
Brak nowych postów Zepsuty mechanizm od predkosciomierza (przy skrzyni)
czy mozna to jakos naprawic?
newman Mechanika 6 26 Lut 2008, 10:26
newman
Brak nowych postów [MK3] Simmering przy skrzyni biegów
kubuniek Mechanika 9 8 Lis 2006, 15:36
