Filtr Oleju |
Jacek4200
Wiek: 42 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:48 Filtr Oleju
Chłopaki mam laickie pytanie - jak zdjąć filtr oleju? Mierze się do wymiany oleju i wypadałoby wymienic przy okazji filtr. Tyle że niewiem jak się za niego zabrać, a na forum nic nie znalazlem, sorry jestem "zielony" w tych sprawach, chciałbym się nauczyć.
Bądź co bądź jest on wkręcany, tylko jak go odkręcić? |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:53
Masz pecha, bo w w mk3 i silniku 1.3i jest umieszczony z tyłu, przez co jest tam słaby dostęp. Ja zdejmowałem go za pomocą śrubokręta. Przebijasz zboku na wylot i odkręcasz, ale tobie radze kupić za kilkanaście zł odpowiedni klucz i po sprawie
W nowy filtrze sparujesz olejem uszczelkę przed zamontowaniem i zakręcasz RĘKOMA |
Jacek4200
Wysłany: 13 Paź 2008, 19:03
| hmm, wiedziałem gdzie on jest, tylko nie miałem na niego sposobu. Przebijam oczywiście po spuszczeniu oleju nie? |
Wysłany: 13 Paź 2008, 19:09
| nie gra roli czy przed czy po . I tak troche z niego oleju wyleci . W większości przypadków da się odkręcić rękoma , poza 2 przypadkami w moim życiu czyli fiesta joego i moje mk1 ze śląska ale tam aż musialem pompe oleju zdemontowac tak ktoś przykręcil . |
Jacek4200
Wysłany: 13 Paź 2008, 19:16
diodalodz, rekami nie da rady, próbowałem, prędzej silnik wyrwę z poduszek |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:04
| Kup ten klucz do odkręcania. Taki z łańcuszkiem i po sprawie. Ja tak zrobiłem przy wymianie filtra. |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 28 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:20
| po co klucz? niepotrzebny... wystarczy stary pasek do spodni |
_________________ http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:44
sulos, pasek od spodni pewnie wystarczy w Twoim japońcu. U mnie w mk3 bez solidnego klucza/śrubokręta nie podchodzić
| Jacek4200 napisał/a: | | rekami nie da rady, próbowałem, prędzej silnik wyrwę z poduszek | sama prawda |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:49
bidżej86, no to pomysl chwilke na jakiej zasadzie dziala klucz do wykrecania filtra oleju |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:50
| sulos, klucz ma sztywne ramię i to jest zasadnicza różnica między nim a paskiem... |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 15 Paź 2008, 16:11
bidżej86, u mnie za to sztywne ramie zrobil klucz oczkowy : wiec nie widze sensu wydawania xx pln za gadzet, ktory w gruncie rzeczy nie jest do niczego potrzebny
ale to tylko maly, biedny ja. |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Jacek4200
Wysłany: 15 Paź 2008, 18:41
Już po wszystkim. Kupiłem klucz za 10 PLN i poszło bez problemu. I zalałem dziada na próbę Castrolem Magnatec 15W40 |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Paź 2008, 20:27
| Jacek4200 napisał/a: | Już po wszystkim. Kupiłem klucz za 10 PLN i poszło bez problemu. I zalałem dziada na próbę Castrolem Magnatec 15W40 | A jaki wcześniej miałeś olej? Bo tak zalewać silnik innym olejem - to chyba nie jest za dobrze? |
Wysłany: 15 Paź 2008, 20:41
sulos, uwierz że w mk3 pasek + nawet klucz oczkowy nie zastąpi specjalnego narzędzia. wcale nie mówię że to nie może działać, wręcz przeciwnie - jeszcze do niedawna sam próbowałem takich praktyk: ale w mojej mk3 z 95 - ni chu-chu, chociaż np w vw polo z 93 bez problemu
kumpel w hondzie wykręca świece kluczem za 3 pln, ja ten sam klucz połamałem a świeczki siedziały na miejscu
| Jacek4200 napisał/a: | | Kupiłem klucz za 10 PLN |
i z głowy |
Jacek4200
Wysłany: 16 Paź 2008, 06:59
murgrabia, dotychczas miałem jakiegoś Shella 15W40, i wymieniłem również na mineralnego Castrola tyle że o niebo lepszego. Z mineralnymi, tak jak z półsyntetykami i syntetykami, używasz oleju 15W40, 10W40 lub 5W40 i zmieniasz tylko marki.
Chciałem sam przejśc na półsyntetyka Vavoline 10W40 Max life ale zwyciężył rozsądek - z obawy przed rozszczelnieniem motorka. |
