[MK3] Niedziała tylna wycieraczka - pewnie styki...
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:08   [MK3] Niedziała tylna wycieraczka - pewnie styki...
Otóż mam pewien problem. Szwankuje mi tylna wycieraczka, styki ktore są pod klapą bagażnika (obok zatrzasku zamka bagażnika) są troche za syfiałe wieć przejechałam je troche papierem sciernym, ale problem sie powtarza. Wycieraczka raz działa a raz nie, zauwazyłam ze kiedy jade po dziurach to czasem wycieraczka zaskoczy...
Wydaje mi sie ze styki sie poruszają i zaskoczą...
jakie macie rady na ten problem?
dodam ze spyskiwacz zawsze dziala, nawet kiedy klapa jest otwarta :fox:
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:18
Kuleczka, przyjdzie szynszyl i zamknie temat by BYŁO MILION RAZY!
do czyszczenia zawiasy klapy bo przez nie idzie masa (wd40, pomachać klapą, przetrzeć i maznąć jakimś lekkim smarem albo wazeliną techniczną).
spryskiwacz działa bo jest zasilany z pompki przy zbiorniku płynu...
www.twojrobot.blogspot.com
Kuleczka
Wysłany: 15 Paź 2008, 15:30
bidżej86 napisał/a:
OK. dzięki.
Lookne tam na te zawiasy :]
