[MK3] Sama skręca w lewo
frenetico
Wysłany: 15 Paź 2008, 22:44   [MK3] Sama skręca w lewo
Jak w temacie, kiedy jadę sobie prosto moja fiesta potrafi sama skręcić w lewo co jest bardzo niebezpieczne przy naszym prawostronnym ruchu :-P a w dodatku cos strasznie tłucze w lewym przednim kolem. Wiem już że mam do wymiany krzyżak i do skasowania luz na kolumnie. Wg mnie przyczyną tłuczenia może być walniety amortyzator ale nie jestem pewien wiec pisze. Niestety nie mam w ogóle pojęcia dlaczego sama mi skreca. Prosze o pomoc.
Jeśli składnia nie jest za ciekawa to przepraszam ale jest juz 00.00 a ja jestem po nieprzespanej nocce :-)
Miły
Wysłany: 15 Paź 2008, 22:47
amortyzator + drążek kierowniczy... jak skręcisz i jedziesz, słychać takie leciutkie trzaski?? jak tak to półośka...
najlepiej podjedź na diagnostyke na trzepak to ci powiedzą jaką masz wydajność amortyzatorów...
i przyznaj się... w krawężnik przywaliłeś?? :devil:
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 16 Paź 2008, 12:24
Trzepaki kłamia;] Nowe amory wychodzą gorzej niż stare zurzyte.Poszukaj w sieci jeśli myślisz że pierdoły pisze.
Miły
Wysłany: 16 Paź 2008, 21:39
nowe ale nie rozjeżdzone...
frenetico
Wysłany: 13 Lis 2008, 23:27
Może troche odświerzę....
Olałem tą sptrawe bo puki co nie mam kasiuty i jeżdżę panzerwagenem mamy. W poniedzialek ma byc doplyw gotówki wiec troche sprecyzuje o co chodzilo mi wczesniej. Kiedy ostatnio opisywalem problem zrobilem to nie dosc dosadnie.... . Kiedy jadę i chcę rozpędzić samochód (szczegolnie na 3 biegu) tak w granicach 60km/h lewe koło zaczyna NAPIERD***** na boki jakby zaraz mialo odpaść!! Dosłownie rzuca całą budą. Co ciekawe jak przyspiesze dajmy do 70km/h problem ustaje i auto prowadzi sie juz normalnie. Coś czuje że bede musiał wymienic kompletne zawieszenie... ;/ mam racje?? :głowąwmur:
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Lis 2008, 00:10
Zawieszenie? Żebyś Ty czasem przeniesienia napędu nie musiał pożegnać... :yyy:
Pozdrawiam,
k_myk
Chory na Fiestę...
cradleoffilth
Wysłany: 14 Lis 2008, 01:08
A moze kola nie wywazone ? Moze byc tez walnieta opona... Mozliwosci jest duzo...
Wysłany: 14 Lis 2008, 08:40
Dokładnie na start sprawdź wyważenie kół i luzy na przednich łożyskach i w zawieszeniu.
Wysłany: 14 Lis 2008, 16:54
dokładnie - a to dlatego że prawdopodobnie masz tak niewyważony któryś element (najprawdopodobniej obrotowy i do tego dość duży jeśli te drgania są znaczne, a więc koło/tarcze/może łożysko), że przy 60km/h trafiasz blisko jego częstotliwości własnej drgań. A to nie jest dobrze bo on wtedy chce uciekać :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
sudoMK4
Imię: Adrian
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:08
sprawdź luzy może sie zbieżność przestawiła może w dziurę wjechałeś i wahacz sie lekko skrzywił
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:30
zacznij od sprawdzenia czy lewe koło nie grzeje się bardziej od prawego . może poprostu staną zacisk .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Lis 2008, 17:43
a g... prawda.
frenetico napisał/a:
silentblocki na początek.
sykne warna za brzydkie słowa.
diodalodz napisał/a:
niegłupie. tylko czy statystycznie inteligentny człowiek nie jest w stanie pomacać swojego samochodu, żeby mu to na forum aż pisać?! :yyy:
1% dla mojego syna
