[MK3] istalacja silnika 1.6 16v --- inst. z kabiny od 1.1i
jokerkb
Wysłany: 16 Paź 2008, 10:42   [MK3] istalacja silnika 1.6 16v --- inst. z kabiny od 1.1i
Posiadam wiązke z kompem od 1.6 i teraz musze wyrwać wiązke silnikową 1.1 wywalić na złom a wkitrać wiązke od silnika 1.6
Nie pytam jak przerobić wiązke 1.1 by pasowała do 1.6 bo bym musiał być nienormalny :] chce podłączyć w samochodzie fiesta mk3.5 96r w którym jest silnik 1.1i wiązke do 1.6 16v
to jest ta kostka 12pin połączona jak narazie z instalacją 1.1
ww kostka od strony instalacji wewnątrz kabinowej
kostka instalacji z kompem 1.6 16v ess 94r
Czytałem na forum że w starszych fiestach występuje kostka 6 pinowa zamiast 12
pomimo tylu swapów z 1.1 na 1.6 nadal nie ma dokładnie opisanej elektryki na tym połączeniu, które kolory kabla i piny w wiązkach z essiego lub fiesty za co są odpowiedzialne ;/ ;/
Ostatnio zmieniony przez jokerkb 23 Paź 2008, 14:05, w całości zmieniany 7 razy
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Paź 2008, 13:56
popraw linki moze pomoge CI
RS TURBO
stafcio
Wysłany: 21 Paź 2008, 08:18
niestety kolego tutaj nikt nie pomoże. ja prosilem kilkanascie osob ktore robily swapy aby opisali jak polaczyli zeteca do wiazki cvh i nikt nie chcial pomoc.
popraw linki to sie zobaczy. a to co na poczatek moge zaproponowac, to przeszukanie forum http://www.fiestaturbo.co...61c72724ead2b72 i instrukcji obslugi Haynes i tej po polsku. znajdziesz je w dziale linkownia ->poradniki i manuale.
jak chcesz moge podjechac to moze razem do czegos dojdziemy
stafciogarage@gmail.com
jokerkb
Wysłany: 23 Paź 2008, 13:47
stafcio zapożyczyłem od ciebie pewnien opis :devil: i troszke go zmieniłem lub coś dodałem
taki mam rozkład kabelków i ich kolorki ;) poprawiłem linki tych trzech fotek wczesniej i powiem tylko to że odpowiednie kolory są na stałe zarezerwowane do funkcji jakie one pełnią w tych kostkach... przynajmniej na 90% jestem tego zdania
stafcio
Wysłany: 23 Paź 2008, 14:23
a skeciles juz? dziala jak trzeba?
jokerkb
Wysłany: 23 Paź 2008, 14:56
Projekt rozpoczęty :) zobaczymy co z tego wyjdzie <???>
zaraz komora silnikowa bedzie pusta i wtedy sie zacznie upychanie 1.6
w fazie roboczej ;) wersja finalna bedzie bardziej opisana, tak żeby nikt nie miał wątpliwości czy to aby napewno ten kabel :-P
ps. bedzie troche czasu to zrobie to w pismie drukowanym ;)
Ostatnio zmieniony przez jokerkb 24 Paź 2008, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 23 Paź 2008, 20:05
po stronie kabinowej wiazki silnika masz kabel 9 ktory musisz polaczyc z kablem od wskaznika temperatury
jokerkb
Wysłany: 25 Paź 2008, 00:16
po tym silniku już nie ma śladu :) łapy do nowej skrzyni od esiego już są przykrecone i tylko jutro musze dostać sprzeglo bo te co jest to w opłakanym stanie :kaput:
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 17:11 ]
silnik już pali od ponad tygodnia ale jeszcze nie jezdziłem :/ poniewaz czekam na krzyżak do maglownicy ze wspomaganiem :/
[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 13:14 ]
finalna wersja opisu
