[MK3] Co to za przewód
Founder
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wysłany: 18 Paź 2008, 11:03   [MK3] Co to za przewód
Szukając przyczyny zwiększonego zużycia paliwa z ~8,5 do 9,8 [l/100km] przeglądam lub wymieniam kolejne podzespoły w samochodzie.
Kable WN i świece wymieniłem (stare miały 30 200km przebiegu),
Filtr powietrza był czysty, ale prewencyjnie też wymieniłem,
przepływomierz wyglądał (na moje oko) ok, ale delikatnie przeczyściłem,
zawór bocznikowy przeczyszczony,
sprawdzając stan i drożność po szczgólnych przewodów doszedłem do tego:
ku memu zdziwieniu przewód był zatkany zaraz przy kolektorze (strzałka).
Samochód posiadam 4 lata i najprawdopodobniej przewód zatkany jest jeszcze dłużej.
Do czego ten przewód służy, z jakiego powodu mógł zostać zatkany?
Dodam, że od udrożnienia przewodu przejechałem ok 100km i nie ma różnicy w pracy silnika ... w spalaniu niestety też :(
1.4L Duratec 16V EFI DOHC 59kW 80KM Viva X
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Paź 2008, 13:34
pewnie regulator ciśnienia na listwie masz padnięty i dlatego masz zatkaną ta rurkę by cały czas dawał większe ciśnienie
Wysłany: 18 Paź 2008, 16:19
dokłdanie, jest to sterowanie mechanicznym regulatorem ciśnienia paliwa . Z doświadczenia wiem że najlepiej pracuje jak jest odłączony :)
Founder
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wysłany: 21 Paź 2008, 20:31
Dzięki za odpowiedź panowie, jutro zatykam przewód jak był.
A co do spalania - poczytałem forum i nadal nic :(
Wtryski też pomierzyłem - wszystkie mają oporność ~16,6 Ohm,
ciśnienie w ogumieniu sprawdzone.
Reset komputera zrobiony.
Zaczyna mi brakować pomysłów, może jakieś sugestie.
Co myślicie o alternatorze (zużycie łożysk lub awaria) lub pompie ze wspomagania,
czy one mogą tak obciążyć silnik?
Dodam, że spadku mocy ani żadnych dźwięków spod maski nie odnotowałem.
Pozdrawiam ;)
Wysłany: 21 Paź 2008, 20:41
A może stację paliw zmieniłeś?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Founder
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wysłany: 21 Paź 2008, 21:01
freeman napisał/a:
Ta sama stacja, nawet dystrybutor ten sam (Shell).
Sytuacja utrzymuje się już od 3 tankowań, więc ok 1300 km
Jak nic innego nie znajdziemy, to oczywiście teorię stacji trzeba będzie sprawdzić i kilka razy zatankować gdzieś indziej.
Pozdrawiam ;)
Wysłany: 21 Paź 2008, 21:17
Founder napisał/a:
Może,,,
