Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:53 |
Wymiana akumulatora a rozkodowanie radia MK 4 1.8D |
radOO [Usunięty]
Wysłany: 16 Sty 2005, 18:43 Wymiana akumulatora a rozkodowanie radia MK 4 1.8D
Mam mały problem, muszę wymienić akumulator w 1.8 D ale po wyjęciu starego akumulatora rozkoduję radio. Niestety nie znam kodu radia (radio fabryczne). Może ktoś zna sposób na wymianę akumulatora tak aby radio się nie rozkodowało.
bash [Usunięty]
Wysłany: 16 Sty 2005, 19:05
conajmniej kilka sposobow, ale najprosciej bedzie skorzystanie z drugiego akku w sposob podobny, jakbys probowal pozyczac prąd. tyle ze po dopieciu pomocniczego akku wypinasz ten oryginalny (wepnij sie tym drugim akku tak abys mial swobode w manewrowaniu klemami-bedziesz je zdejmowal, czyli minus mozna wpiac z pomocnika na blok silnika a + juz bedziesz mogl kontrolowac na klemie zawsze to jeden do pilnowania aby nie zleciał, a nie dwa
(mozna tez probowac szczescia w losowaniu programikami do generowania kodow do radia ) |
Wysłany: 16 Sty 2005, 20:44
| Sposób Basha jest dobry, i sprawdzony ;-) |
Soss [Usunięty]
Wysłany: 17 Sty 2005, 00:58
| Nie sprawdzałem ale można by jeszcze podłączyć jakieś żródło zasilania 12V pod gniazdo zapalniczki i wtedy wyjąć aku. |
Wysłany: 17 Sty 2005, 21:09
| Sposobów jest masa, można na chwilę radio podpiąć pod mały akumulator... sposobów jest tysiące, ale po co sobie życie komplikować? |
