Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 20:17
[MK3] Linka hamulca recznego, jak wymienić ?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Paź 2008, 10:17   [MK3] Linka hamulca recznego, jak wymienić ?
Jedni mówią, że trzeba zdjąć wydech drudzy ze nie trzeba, jedni mają blache pod spodem a inni nie. Proszę napisać krok po kroku jak sie do tego zabrać? Słyszałem ze linka występuje w dwóch częściach tzn. linka głowna od lewarka i linka tzw podwójna do lewego i prawego koła. Jak sie do tego zabrać i czy nie będzie problemu z dostaniem sie do niej i jej zamontowaniem. Słyszałem, że aby wymienić linke należy najpierw ją wymontować później kupić bo są różne jej długości.
Problem w mojej fiescie jest taki, że linka w prawym tylnym kole nie wraca z powrotem po zaciągnięciu. Jeśli chce zeby wróciła to muszę wsadzić cos miedzy ramię w szczekach i ręcznie ją wrócić.
Szczęki już wymieniłem bo poprzednie w tym prawym kole popękały, zapewne od ciągłego tarcia o bemben.
Proszę o helpa. :kaput: :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Kwi 2013, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Paź 2008, 11:58
Mi w demontażu przeszkadzały tylko osłony termiczne (ne pewno je musisz zdjąć). Wydech odginając zdejmiesz linkę. Potem od strony bębna rozbiórka (zaślepka linki i wypychasz ją na zewn).
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Paź 2008, 12:54
a jak odkrecic te oslony ? tam wyglada na to ze od srodka jest sroba i co cala podloge musze zdejmowac? ehh ciezko to wyglada :( nawet nie widac gdzie to idzie do lewarka recznego. A da sie to wogole bez kanalu zrobic?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Paź 2008, 13:15
osłonę zdejmiesz bez problemu. tam są takie nakrętki dziwaczne, ale chyba są na klucz nr 17, czy 19. Je może być ciężko odkręcić i przykręcając lepiej dać jakąś konserwacje antykorozyjną.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Paź 2008, 13:24
no bez kanału to się raczej zmęczysz bardzo. Osłony termiczne są na blaszki metalowe (mają naciete krzyżyki pośrodku). Są wciśnięte na bolec wystający z karoseri. Jaki klucz 17. U mnie śrubokętem zeszły.
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Paź 2008, 13:48
zdjalem ta oslone termiczna w koncu. Jedna sroba nie chciala puscic bo ktos ja inteligentnie zagial i musialem wyrwac oslone. Po srodku jest ten pólksiezyc co sie rozdwajaja na nim linki. Rozumiem ze najpierw musze odkrecic jeszcze wszelkie mocowania od linki odczepic je od hamulcow z bembnow prawy i lewy a pozniej ta linka sama zejdzie tak? czy trzeba cos w tym polksiezycu krecic? bo on jak na zlosc ma mozliwosc krecenia ale od gory .
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Paź 2008, 14:16
Przed tym półksiężycem na lince która idzie do ręcznego jest śruba którą naciągasz i regulujesz linkę. Musisz ją poluzować bo inaczej nie zejdzie ci ona z półksiężyca. No oczywiście w tunelu pod autem są blaszki lu8b plastiki które prowadzą linkę. Przy kołach mechanik mi ściagał bo ja się poddałem :-) .
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Paź 2008, 14:44
Dzieki wszystkim za pomoc. Bez większych problemów zdjałem stara linke i zalożylem nową. Musze teraz tylko naciągnąć tą nową linkę i bedzie ok :) . I ktos mi tu mówił ze cieezko sie wymienia .... a jednak udało się i jestem w stanie stwierdzić ze nie trzeba zdejmować wydechu do tej operacji. Było fajnie :) a wszystko w sumie zajęło mi razem 2,5 h :) , bez kanału i bez podnośnika :)
dominon
Imię: Dominik
Wysłany: 10 Wrz 2011, 21:01
kazi napisał/a:
(...) bez kanału i bez podnośnika :)
To kolega chyba dołek pod autem wykopał, albo połową na krawężniku stanął :-P
Ale żarty na bok, również mam do wymiany linki i w ogóle całe tylne hamulce do remontu. Może kolega napisać jak to cenowo wychodzi, bo trzeba mierzyć siły na zamiary bądź grubość portfela.
Problemy nie istnieją tylko sprawy wymagające rozwiązania.
Jagla
Wysłany: 17 Kwi 2013, 11:42
Tez mam problem z prawym kolem i musze linke wymienic(koszt od 50 zl :/ ) i zapewne jeszcze cos porobic bo mi trze caly czas
Złomy => http://www.fiestaklubpols...3c78cc12#687900 "Wywrotka" 1,8 D, http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65708 "Rasta Fiesta" 1,8 D
Kolejna 1.8 D => Zdj będą wkrótce.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Kwi 2013, 15:43
Aleś wykopał...
BMW e36 touring 325tds 1997
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 19 Kwi 2013, 15:24
haha nie linke tylko szczek koniec pewnie linka to zadkosc zacieta
CVH 1.4 FU..'89
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
rufffio
