[MK3] Po wymianie łożyska - ściąga w prawo
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 22 Paź 2008, 22:20   [MK3] Po wymianie łożyska - ściąga w prawo
Tak jak w temacie. Wymieniłem łożysko w prawym kole. Tzn. wymienił je mechanik. Mówił, że nie miał problemu z wymianą. Użył prasy. I tutaj jest problem. Lekko ściąga mnie na prawą stronę. Czy jest możliwe aby poleciała zbieżność? Zastosowane łożysko to OPTIMAL :kaput:
Wysłany: 23 Paź 2008, 02:04
możliwe że trzyma zacisk hamuclowy albo łożysko zostało zbyt mocno skręcone lub zaprasowane niewłaściwie . zobacz czy prawe koło nie jest cielejsze od lewego i czy przy delikatnym przesuwaniu auta nie ma takiego dźwięku jak przesuwanie pazurów po płycie winylowej .
