Auto nierowno pracuje
zizu
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: Waldek
Wysłany: 24 Paź 2008, 17:28   Auto nierowno pracuje
Kupielm MK6 i niestety nie zlokalizowalem drobnego "wycieku" chyba z miski olejowej, chcialbym sie dowiedziec czy to moze byc cos powaznego i czy musze od razu naprawiac?bo troche ciezko z kasa
Poza tym silnik na luzie jakby mial jakies wibracje to znaczy co jakis czas 1s? auto drzy czy to normalne?
Kierownica w MK6 jest oryginalnie ustawiona troche przekrecona, bo u mnie jak dam prosto to samochod skreca w lewo i zeby jechac prosto trzeba trzymac delikatnie skrecona w prawo.
Mam jeszcze problem z spryskiwaczem tylniej szyby bo nie dziala? moze mial ktos podobny problem?
Auto ma 63tys. przebiegu i jest z 2002roku jest podobno po wymianie oleju... kiedy musze wymienic np. filtr paliwa? rozrzad? i co nalezy jeszcze wymienic bo kompletnie sie na tym nie znam, a instrukcja obslugi jest w jezyku francuskim.
Nie wiem czy to dobry dzial.. mozna znalezc gdzies w internecie instrukcje obslugi? ale taka darmowa np. w PDF?moze ktos ma..
O model samochodu spytac w dziale nasze auta?
polo1976
Wysłany: 24 Paź 2008, 18:36
Nie wiem jak ty, ale ja nie ufam żadnym "podobno". Jeśli dopiero nabyłeś to autko to nie wierz w nic co ci mówią (chyba, że samochód z PEWNYCH rąk) Na twoim miejscu zrobiłbym wymianę rozrządu i wszystkich płynów i filtrów. Przy okazji wymiana uszczelki pod miską. Jak dla mnie przy aucie o bliżej nieokreślonej historii to pierwsze co trzeba zrobić. Co do kierownicy jak dla mnie coś było kombinowane. Fabrycznie stoi prosto i jedzie prosto. Jeśli nie masz o tym zielonego pojęcia lepiej weź go na kanał i niech na niego looknie jakiś szpec. Jeśli dobrze trafisz to ci dokładnie wytłumaczy o co chodzi i nie zedrze za dużo.
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
zizu
Imię: Waldek
Wysłany: 24 Paź 2008, 20:49
Wszystkie filtry i plyny to znaczy co? bo w ogole sie nie znam;) taka uszczelka i rozrzad to duzy koszt?
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Paź 2008, 20:58
zizu napisał/a:
Chyba to twoje pierwsze auto. Wszystkie płyny to znaczy że wszystkie płyny.
olej
płyn chłodniczy
płyn wspomagania
płyn hamulcowy
płyn w spryskiwaczu można nie wymieniać :-)
filtr oleju
filtr powietrza
filtr kabinowy
To jest tzw. pakiet startowy przy kupnie auta.
Kupiłeś samochód za pewnie ponad 20 tyś więc jak przeznaczysz na pakiet startowy 1tyś to chyba nie zbiedniejesz.
Wysłany: 24 Paź 2008, 21:02
z tym do wspomagania to bez przesady, w instrukcji jest że w razie potrzeby się dolewa, a tu masz auto z 2002r.
Wysłany: 24 Paź 2008, 21:10
Z tą kierownicą to ja mam lekko w lewo - od nowości :fox:
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Paź 2008, 21:28
Marcin napisał/a:
No może trochę przesadziłem.
A jak komuś przeszkadza krzywo będąca kierownica to na zbieżność niech jedzie i tam to ustawią bez problemu.
polo1976
Wysłany: 24 Paź 2008, 22:50
zizu
MARIUSZ.B napisał/a:
zizu napisał/a:
olej
płyn chłodniczy
płyn wspomagania
płyn hamulcowy
filtr oleju
filtr powietrza
filtr kabinowy
Słuchaj kolegi a wyjdzie Ci to tylko na dobre.
Parzych73
Nie orientuję się dokładnie jak jest w mk6 z tą kierownicą. Ma ją co prawda moja sąsiadka ale nie zwróciłem na to uwagi. Swoją drogą ja bym to na gwarancję oddał bo normalne to to raczej nie jest.
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Paź 2008, 22:55
chłopaki na warsztacie "naprostują" kierownice ;]
Wysłany: 24 Paź 2008, 23:30
polo1976, już próbowałem ale powiedzieli mi, że toto mogliby zrobić w ciągu kilku pierwszych tysięcy km, a ja się zdecydowałem powyżej 20kkm :sad:
Skfarek
Wysłany: 25 Paź 2008, 14:40
Auto ma jeżdzić prosto i żadne opowieści typu ten typ tak ma nie wchodzą w grę - trzeba zrobić zbieżnośc i tyle. Czasami potrafi się w aucie przestawić od wjechania w dużą dziurę. Parzych za ustawienie zabieżności zapłacisz ok. 150 zł wieć kwota nie zabija :)
Instrukcje obsługi ściąniesz za free stąd http://www.ford.pl/ie/ins...ugi/-/-/-/-/-/-
Co do modelu to wrzuć VIN tutaj http://www.fiestaklubpols...7b398157#340311 i ładnie poproś to ci ktos sprawdzi
Co do wycieku to trzeb apodjechać do jakiegoś mechanika żeby sprawdził skąd cieknie i jak bardzo.
Rozrząd planowo wg Forda wymienia się co 10 lat lub 240 tys. km (co do komentarzy spokojnie nie ja to wymyśliłem) ale wymień teraz będziesz miał spokój bo może się okazać że auto ma trochę więcej przejechane (niestety francuzi lubią kręcić liczniki) a jak pasek poleci to zamiast paru stów zabulisz parę tysięcy.
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
kandyk
Wysłany: 25 Paź 2008, 16:30
Skfarek, Pod wskazanym linkiem a także pod "starsze modele fiesta" są teksty dotyczące fiest od mk VI. O mkIII i niżej instrukcji nie ma... :ups:
zizu
Imię: Waldek
Wysłany: 25 Paź 2008, 22:04
dzieki za swietny link:) gdzie moge znalezc jakas czytelna i prawdziwa to znaczy "forda" instrukcje? co ile wymieniac np. rorzad i cala reszte.. chodzi mi o FIESTE 2002 1,4TDCI
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 14:26 ]
http://www.etis.ford.com/...ScheduleForm.do tu znalazlem plan obslugi pojazdu:)
mam jeszcze pytanie co do opon zimowych, poniewaz obecnie mam letnie 195/50/15 na alufelgach a takie zimowki sa drozsze..zastanawiam sie nad kupnem na zime felg stalowych.. jakich i jakie opony do nich? gdzie moge znalezc tanie?
Moze ktos wymienial pasek rozrzadu i uszczelke pod miska oleju i wie jaki to koszt?
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 20:57 ]
Zamiast 195/50/R15 moge zastosowac na zime 195/60/r15 czy lepiej 195/60/r14 czy moze cos innego i oczywiscie kupie felgi do tego.
Brak nowych postów [MK3] Problem z nierowno dzialajacymi hamulcami
cradleoffilth Mechanika 13 8 Lip 2009, 18:34
Miły
Brak nowych postów [MK4] Pracuje na 3 garach
Blackchart Mechanika 15 19 Lis 2011, 22:58
Blackchart
Brak nowych postów [MK3] Wentylator cały czas pracuje
Gość Elektryka 4 3 Gru 2010, 18:58
Brak nowych postów 1.8 130km - pracuje jak boxer subaru ^^
DanielŻ Elektryka silnika 2 11 Cze 2016, 17:08
DanielŻ
Brak nowych postów [MK3] Pompa paliwa - nie pracuje
xr2 Elektryka 2 18 Paź 2010, 18:32
