[MK4] Silnik dławi się w przedziale obrotów. |
zvirus
Imię: Tomek
Wiek: 49 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 7 Skąd: Bangor
Wysłany: 24 Paź 2008, 20:38 [MK4] Silnik dławi się w przedziale obrotów.
Witam!
Szukałem wszędzie i nie znalazłem.
Fiesta 1997 1.3i Encore. Dławi się [tylko] podczas jazdy gdy silnik lekko się nagrzeje. Na biegu jałowym silnik chodzi jak zegarek [nie faluje, nie dusi się po wciśnięciu pedału gazu]
Owe dławienie ma miejsce w małym przedziale obrotów [nie wiem jakich, niemam zegara]
Silnik krokowy czyszczony, reset z 4 razy.
Dzięki za każdą pomoc
ps. po użyciu opcji "szukaj" klikam na dowolny post i widzę:
_________________ ---------------------------------------------
Pozdrawiam,
Tomasz |
| Ostatnio zmieniony przez zvirus 24 Paź 2008, 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
Przem1987
Wersja: Basic
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2008 Posty: 36 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24 Paź 2008, 21:42
| miałem to samo. Wyczyść czujnik przepływomierza. Na pewno pomoże |
_________________ fiesta 1.3 mkIV 1997 |
zvirus
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Paź 2008, 22:15
No proszę, szybko, krótko i konkretnie
Dzięki! |
Pozdrawiam,
Tomasz |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 24 Paź 2008, 22:45
| odkręć puszkę do której idą kable . jest przykręcona do obudowy filtra i idzie od niej rura do kolektora . |
zvirus
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Paź 2008, 10:04
| Cytat: | | odkręć puszkę do której idą kable . jest przykręcona do obudowy filtra i idzie od niej rura do kolektora . |
Nie zatrybiłem.... I?? I co dalej?
[ Dodano: Sob Paź 25, 2008 15:58 ]
Panowie!! Nie wierzę Na tym czujniku była odrobinka oleju [na tych dwóch elektrodach, czy jak to się nazywa] Wyczyściłem bawełnianą szmatką, skęciłem, odpaliłem, przejechałem ok. 5 km.... Nie poznaję auta
Chciałbym się zrewanżować jakoś... A że nie mieszkam już w Polsce, to może prześlę coś PayPalem, albo Moneybookerem? Na b. dobre piwo.
Panowie, zaoszczędziłem kilkadziesiąt funtów, jak znam życie wymieniłbym świece, kable WN, krokowca i masę innych rzeczy na darmo. Ten rocznik w Irlandii Pólnocnej jest wart.. do Ł500... a ja mógłbym wydać grubo ponad Ł100... No o mechaniku to już nie wspomnę...
Dzięki jescze raz! |
Pozdrawiam,
Tomasz |
Wysłany: 25 Paź 2008, 18:41
kiedyś wrócisz |
zvirus
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Paź 2008, 18:57
Się nie zanosi...
Dzięki za pomoc raz jeszcze |
Pozdrawiam,
Tomasz |
