17 Kwi 2006, 11:53
Wymiana akumulatora a rozkodowanie radia MK 4 1.8D
radOO
Wysłany: 16 Sty 2005, 18:43   Wymiana akumulatora a rozkodowanie radia MK 4 1.8D
Mam mały problem, muszę wymienić akumulator w 1.8 D ale po wyjęciu starego akumulatora rozkoduję radio. Niestety nie znam kodu radia (radio fabryczne). Może ktoś zna sposób na wymianę akumulatora tak aby radio się nie rozkodowało.
:D
bash
Wysłany: 16 Sty 2005, 19:05
conajmniej kilka sposobow, ale najprosciej bedzie skorzystanie z drugiego akku w sposob podobny, jakbys probowal pozyczac prąd. tyle ze po dopieciu pomocniczego akku wypinasz ten oryginalny (wepnij sie tym drugim akku tak abys mial swobode w manewrowaniu klemami-bedziesz je zdejmowal, czyli minus mozna wpiac z pomocnika na blok silnika a + juz bedziesz mogl kontrolowac na klemie :) zawsze to jeden do pilnowania aby nie zleciał, a nie dwa :)
(mozna tez probowac szczescia w losowaniu programikami do generowania kodow do radia :) )
Wysłany: 16 Sty 2005, 20:44
Sposób Basha jest dobry, i sprawdzony ;-)
Soss
Wysłany: 17 Sty 2005, 00:58
Nie sprawdzałem ale można by jeszcze podłączyć jakieś żródło zasilania 12V pod gniazdo zapalniczki i wtedy wyjąć aku.
Wysłany: 17 Sty 2005, 21:09
Sposobów jest masa, można na chwilę radio podpiąć pod mały akumulator... sposobów jest tysiące, ale po co sobie życie komplikować?
Brak nowych postów Wyciągnięcie i rozkodowanie radia
GURU500 Car Audio i CB 1 2 Mar 2009, 23:56
Brak nowych postów rozkodowanie radia model 2014
radio jest zablokowane, gdyż ktoś za duzo razy wprowadzil kod (kod mam zapisany na kartce)
Gość Car Audio i CB 3 10 Lis 2008, 12:57
Miły
