[MK3] Silnik 1,1 na Gaźniku Brak iskry !!:(
Cichy17
Wysłany: 30 Paź 2008, 12:25   [MK3] Silnik 1,1 na Gaźniku Brak iskry !!:(
Witam! Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialość. Mam taki problem moja Fiesta nie ma iskry. Na poczatku bylo tak ze na zimnym silniku miala iskre i palila lecz jak sie zagrzala to gasla i nie miala juz iskry poczym jak ostygla znów paliła. Akutalnie wogóle nie ma iskry. WIecie Panowie o co tu chodz?
Wysłany: 30 Paź 2008, 15:13
Do sprawdzenia wszystko po kolei, cewka, sterownik, czujnik położenia wału,,,
Cichy17
Wysłany: 30 Paź 2008, 22:18
A mozesz mi po koleji tlumaczyc co i jak sprawdzac?
Wysłany: 30 Paź 2008, 22:48
ustalmy jaki masz system , czy na ścianie grodziowej (pod szyba) masz czarno czerwone bądź całe czarne pudełko z napisem ESC do którego idzie pęk kabli i 1 rurka ??
Cichy17
Wysłany: 30 Paź 2008, 22:52
Nie nie mam
to nie masz auta na gaźniku :) zrób zdjęcie komory pi razy drzwi to bedziemy wiedzieć jaki masz system zapłonowy .
tak wygląda moduł fiesty na gaźniku .
http://www.allegro.pl/ite...rt_1_1_1_3.html
Cichy17
Wysłany: 30 Paź 2008, 22:54
Na 100% mam. Moze tego ESC nie zauważyłem
Wysłany: 31 Paź 2008, 00:27
przypatrz się dobrze bo jak jest napisane EDIS na nim to jest inna bajka , kostka podobna tylko rurki nie ma .
Cichy17
Wysłany: 31 Paź 2008, 23:41
Wiec tak dzis patrzylem i nie ma na nim napisu ESC. Wiec co dalej?
Wysłany: 1 Lis 2008, 09:20
Dalej ustalamy co masz pod maską,,, zdjęcie było by bardzo pomocne,,,
Cichy17
Wysłany: 1 Lis 2008, 11:04
Witam! Dzis zrobilem zdjecie silnika. Oto zdjęcia:
http://img386.imageshack....djcie025le5.jpg
http://img526.imageshack....djcie026qy6.jpg
Wysłany: 1 Lis 2008, 17:09
nie można stwierdzić jednoznacznie co to za system - tzn ja nie moge bo nie znam aż tak dobrze mk3 . Na czerwono zaznaczyłem ci moduł zapłonowy jeśli nie idzie do niego rurka to masz monowtrysk. Na niebiesko masz zaznaczony czujnik położenia walu . Sprawdź jego oporność omomierzem.
Choć to raczej gaźnik bo nie ma mapsensora . Czyli tak czy tak zacznij od zmierzenia omomierzem czujnika walu . jeśli bedzie ok trzeba zmienić moduł na inny .
Wysłany: 2 Lis 2008, 02:25
diodalodz, Pod puszkę filtra idą 2 linki więc pewnie jedna jest od ssania, więc pewnie to jest gaźnik. Ale moduł zapłonowy jakichś dziwny,,,
Wysłany: 2 Lis 2008, 02:41
nie dziwny tylko ma jakaś zaślepkę na module , moze specjalnie na polskę :)
Wysłany: 2 Lis 2008, 09:12
ESC ma wtyczkę lekko z boku u niego jakoś po środku mi się wydaje,,, mniejsza z tym, zdejmij wtyczkę z cewki (to tam gdzie idą te 4 niebieskie przewody) i sprawdź czy po włączeniu zapłonu pojawia się tam napięcie i co się dzieje z nim jak kręcisz silnikiem (najlepszy miernik ze wskazówką albo cyfrowy z wykresem), przewody sa 3 łączysz środkowy z jednym z zewnętrznych.
Cichy17
Wysłany: 2 Lis 2008, 09:35
Dobra dzieki Panowie jutro będę sprawdzal i dam wam znac co i jak.
P.S ta fiesta jakas inna jest bo ona byla skladana w niemczech i niektóre czesci ma pomieszane z inna wersja
P.S2 Mozecie mi powiedziec ilu konna jest moja Fiesta(jezeli to gaźnik)?
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 09:50 ]
Cichy17 napisał/a:
Przed chwila sprawdziłem cewke. Cewka najprawdopodobniej jest OK
Wysłany: 2 Lis 2008, 10:28
Skoro nie masz iskty to jak sprawdziłeś cewkę?
Cichy17
Wysłany: 2 Lis 2008, 10:55
Wyjelem ją i sprawdzilem omomierzem(czy jak to tam sie nazywa) i przepływa przez nia prad
Wysłany: 2 Lis 2008, 11:28
No, czyli może mieć wewnątrz przebicie czy zwarcie - i iskry nie będzie a prąd będzie płynął.... parametry zmierzone omomierzem muszą mieć ściśle określone wartości, sprawdź lepiej napięcia (i ich zmiany jak kręcisz silnikiem) na wtyczce od cewki.
Generalnie poszukiwanie usterki takiej to szukanie igły w stogu siana...
musi być - napięcie na module (żeby działał), sprawny czujnik położenia wału (żeby dawał impulsu jak się tłoki w cylindrach układają), sprawna cewka. no przewody, świece
Cichy17
Wysłany: 2 Lis 2008, 11:49
Przewody sa nowe swiece również. Moze poprostu przeloze cewke(zeby sprawdzic) od kumpla fiesty co o tym myslisz?
TOMASSS
