[MK3] Sprzegło podejście 2 ... |
mefis88 [Usunięty]
Wysłany: 30 Paź 2008, 20:40 [MK3] Sprzegło podejście 2 ...
Problem-biegi albo wogole nie wchodzą albo z oporem
Hmmm po wielu próbach zrobienia czegoś z tym problemem tzn.
wielu podkładkach- marny efekt...
wkręceniu w połksiezyc samoregulatora śróbki żęby linka była naciągnieta na max ( łapę przy skrzyni aby założyc linkę spowrotem potraktowałem podnośnikiem samochodowym)
wydawało sie super ale niestety za mocno naciagłem i sprzegło sie ślizgało. No i wyzerowałem naciag, wkręciłem śróbe troche dalej żeby było mniej naciagniete ale niestety śróba sie złamała i stwierdziłem, że nadszedł czas na wymianę linki i samoregulatora. Po zmierzeniu linki byłem szczęsliwy myśląc, że to musi byc to ponieważ linka miała 695 mm, a rozmiar jaki jest podawany na linkach to chyba 660mm więc 35mm się naciągła kupię nową i gites... Zamówiłem w sklepie przychodze żeby odebrac a tu du.pa
nowa linka dokładnie taka sama długośc... Wiec kupiłem sam samoregulator miejąc nadzieje, ze jakimś cudem to bedzie to .... Niestety brak jakichkolwiek efektów...
Mimo moich wielkich starań i modlitw do mojej fiestuni nie dała sie tak łatwo naprawic..
Co to jest ?? POMOCY |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 26 Sty 2009, 18:01, w całości zmieniany 1 raz |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 30 Paź 2008, 20:50
| a może najwyższy czas zmienić sprzęgło? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 30 Paź 2008, 20:58
| Laskosz napisał/a: | | a może najwyższy czas zmienić sprzęgło? |
Albo na wybieraku cos sie przestawilo lub na drazku stabilizujacym guma jest wybita...
jesli wodzik nie ma luzow a guma jest cala to czeka cie wymiana kpl sprzegla... taniocha 220zl... |
Wysłany: 30 Paź 2008, 21:46
| Laskosz napisał/a: | | a może najwyższy czas zmienić sprzęgło? | A przynajmniej rozebrać i zobaczyć, ale wtedy to już przy okazji wymiana. |
Wysłany: 26 Sty 2009, 00:03
Mam podobny problem jak mefis88.
Nowe (no prawie) kompletne sprzęgło już jedzie od Mafiosa, ale chciałbym się dowiedzieć o co tu chodzi. Jak samoregulator zaczyna strzelać, to dość szybko dochodzi do sytuacji w której wciskam pedał, następują 2-3 strzały, pedał wpada w podłogę i nie mogę wbić biegu. Pomaga 1-2 próby ponownego wysprzęglenia. Na jakiś czas wszystko wraca do normy, kiedy otworzę maskę i wcisnę trzpień na którym siedzi ramię poruszane linką. Czuję pod ręką delikatne kliknięcie trzpienia, wchodzi on może z 0.5mm głębiej i przez jakiś czas jest ok. Co jest nie tak? |
Wysłany: 26 Sty 2009, 00:06
| rozwalone słoneczko . |
Wysłany: 26 Sty 2009, 00:14
słoneczko tzn... docisk? pytam bo jeszcze niezupełnie się wyznaję na fachowym "slangu" i nie wiem czy czegoś nie będę musiał dokupić |
Wysłany: 26 Sty 2009, 02:27
tak docisk . Do tego pewno umarło jeszcze łożysko a dla pewności zmień tarcze czyli komplet |
