[MK4] Trzecie światło STOP problem z podłączeniem.
neyoam
Wysłany: 31 Paź 2008, 17:53   [MK4] Trzecie światło STOP problem z podłączeniem.
Witam Szanownych Forumowiczów!
Mam taki problem, że nie wiem gdzie się wpiąć z kablami od STOPlight'a w kostkę od tylnej, lewej, lampy. Może ktoś z Was już montował takie światło w MK4 i wie co i jak?
Pozdrawiam:)
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 31 Paź 2008, 18:21
w mk4 nie montowałem ..ale w innych autach wpinałem sie w przewód od żarówki stopu..
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
Wysłany: 31 Paź 2008, 18:26
ja mam wlutowane kable w blache w środku lampy oczywiście w miejsce od stopu
neyoam
Wysłany: 31 Paź 2008, 18:51
Mi chodzi głównie o kolory kabli w kostce od tylnej lampy.
Wysłany: 31 Paź 2008, 19:26
To już jest lenistwo, a weź se próbnik (do kupienia na stacji paliw za 5zeta) i sprawdź na którym kablu pojawia się napięcie jak wciskasz stop. Pewnie będzie to taki sam kolor przewodu jaki jest przy włączniku stopu na pedale.
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 31 Paź 2008, 23:07
Ja kiedyś montować trzeciego stopa (oryginalny w lotce) tyż się zasanawiałem jak pociągnąć kable i w którym miejscu podłączyć :myśli: , no i okazało się że kable jakoś już były przeciągnięte :D . Zdejmowałeś jedną z tych zaślepek co to w klapie są u góry, ja zdjęłem środkową i w środku były jakieś kable, wytargałem, sprawdziłem i okazało się że to od stopu (najwidoczniej bo podłączyłem i działa). Nie zagłębiałem się dokąd one prowadzą, a co do koloru o ile pamiętam to czarny i brązowy.
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
neyoam
Wysłany: 2 Lis 2008, 11:22
Dorwałem dzisiaj miernik(od sąsiada :P ) i już wiem, fioletowy i czarny. Podłączone i działa.
Dzięki za pomoc m8s :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Lis 2008, 11:26
Czy to reguła że kable sa pod zaślepką jak u Tmmiego? To nie objaw nygustwa tylko weekendowy brak dostępu do auta gdyż jestem na uczelni...
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 11:28 ]
Poprawka: Tommiego. Sorry :)
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Gru 2008, 12:39
najszybszy sposób chyba to przylutowanie do baszki tej na ktorej są gnizada żarówek w tylniej lampie dotykasz które wiązki są od stop tylko musi ktoś cisnącwdpedał albo cegłe połóż jak sie zapali to lutujesz i już po robocie zaczepiasz lampke gdzie chcesz lotka, podsufitka i masz dodatkowego stopa najlepiej z diód LED bo daje innym po oczach ja zamontowałem od cieniasa listewke bo miała zaczepy na wkręty i w podsfufitke wkręciłem daj az jasno z tyłu :)
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
Fado
Imię: Krzysiek
Wysłany: 6 Gru 2009, 14:14
Witam, problem jak w temacie w mk 3,5. Chce się wpiąć w kabelki i nie wiem w które. Do lewej lampy idą dwie wiązki, jedna z przodu (4 kabelki; biały, niebieski, czerwony, żółty) i jedna z prawej lampy (trzy kabelki).
Do wtyczki wchodzą kolorami: biały+szaroczarny, niebieski+czerwonoczarny, czerwony+białoczarny, żółty, niebieskoczerwony.
Pomoże ktoś?
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:23
Fado, Szlag mnie teraz trafił na miejscu, weź se próbnik (jak nie masz to se kup) i sprawdź na których kablach się pojawia napięcie jak naciśniesz stop,,,
ramses123
Wysłany: 6 Gru 2009, 18:02
dokładnie :yes: :yes: :yes:
drjanusz
Wysłany: 6 Gru 2009, 23:11
No wiecie co,myślałem że takie problemy to tylko u Blondynek w dowcipach :hahaha:
Jednemu wyjaśnisz a drugi to samo i to w tym samym poście(to już szczyty :twisted: )
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 7 Gru 2009, 20:42
drjanusz napisał/a:
następca mamutena :fox: :rotfl:
drjanusz
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:10
hubi_2006, O co Tobie chodzi?? Czym się różni podłączenie 3-go stopu w mk4 od mk 3
chyba JoeMix, wyjaśnił krok po kroku :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 8 Gru 2009, 14:21
A jak mam podłączyć trzeci stop w mojej hiper wypasionej kosiarce do trawy firmy SZtiL :?:
Romety PONY
Wysłany: 8 Gru 2009, 15:29
ja nie widzę różnicy jeśli chodzi o podłączenie czy to w fieście czy mondeo tudzież passacie. Tak czy siak trzeba złapać w rączkę miernik lub inne ustrojstwo do sprawdzania napięcia i ruszyć zad. Różnica jest tylko w doprowadzeniu przewodu, każdy ma inną koncepcję
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 8 Gru 2009, 17:44
najszybciej mówie tu o MK4 jest na końcach przewodów od 3światła założć te płaskie zakończenia od połączeń takie złote i wcisnac je pod ścieżki na płytce od światła tylnego stopu ja tak sobie to wykombinowałem i nie było problemu żadnego miernika nic śmiagało jak tra lala nić sie nie rozłączało,
dla mało rozgarnietych mechaników polecam dobrą taśme samoprzylepna i poprostu przyklejenie do ścieżek w lampach kabli od 3 stopu:)
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:00
Panowie bez jaj, można kupić zaciski, nawet nie trzeba z koszulek obierać, bierze się przewód, przykłada drugi gdzie chcemy zrobić odczep i zgniata kombinerkami...
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:02
pawelo06 napisał/a:
zapomnij o dobrym połączeniu i trwałości tego "połączenia"
długo jeszcze będziecie klepać na ten temat?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] trzecie światło stop
czy taka instalacja jest bezpieczna
skola Elektryka 5 23 Gru 2010, 09:58
Brak nowych postów Trzecie światło STOP
Awaria trzeciego stopa
_zubeR Elektryka ogólna 5 13 Sty 2020, 21:55
