Spalanie benzyny przy jezdzie na LPG
dolar
Wysłany: 2 Lis 2008, 23:27   Spalanie benzyny przy jezdzie na LPG
mam nastepujacy problem jak jezdze na gazie to poprostu auto spala mi benzyne w duzej ilosci .jak wleje z 10 l benzyny to po 300 km ok beznyna jest na rezerwie .przy czym uzywam jej tylko do odpalania auta i po chwili juz jest na gazie.w czym moze byc problem ?prosze o porade i jak to usunac
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Lis 2008, 00:36
a jaki masz silnik i jaka instalkę , zrób minimalny wysiłek i cyknij fotki .
Wysłany: 3 Lis 2008, 07:59
Posłuchaj Diody, ale prawdopodobnie puszcza Ci przez Zawór paliwa.
dolar
Wysłany: 3 Lis 2008, 08:36
instalacja jest lovato a silnik jest 1,3 .jezeli to zawor to jak sie o niego dostac ewentualnie ile taka naprawa moze kosztowac u mechanika
Wysłany: 3 Lis 2008, 10:28
Nie masz zaworu . Bo masz monowtrysk .
zrób sobie test . Odpal silnik poczekaj aż się przełączy na gaz . Jak się przełączy to odepnij przewód z elektrozaworu na parowniku (niebieskie kwadraty) . Jak auto zgaśnie to znaczy że pracuje na samym gazie i nie pobiera paliwa .
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Lis 2008, 08:51
Mi jak pobieral paliwo z gazem to mialem jeden przekazik uwalony ale tez auto mi przygasalo od takiej mieszanki wiec jak tobie tyle przepala to tez powinno gasnac...
Cichociemna
Wysłany: 21 Lis 2008, 09:56
Powinno nie powinno, jak miałem LPG w swojej fiestuni to jechała i normalnie pracowała na mieszance benzyny i LPG.
:ups:
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 21 Lis 2008, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Lis 2008, 10:57
jechała i normalnie pracowała na mieszance gazu i LPG
to auto to chyba na wszystkim pojedzie :twisted:
Cichociemna
Wysłany: 21 Lis 2008, 11:31
kenczorf, Niestety :sad: silnik o którym mówię już dawno się skończył,,, ale niektórzy brali to za cud że się kręcił.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Lis 2008, 12:41
te silniki to anomalia...moj mial tlok urwany na kleju jakims sie trzymal...palil olej i bral 10 l benzyny i teraz po remoncie pali ksiazkowo...nie bierze oleju a roznicy w jezdzie zadnej nie czuc... Tak samo bylo przed remontem jak i po remoncie :P
Cichociemna
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów [Ogólny] Spalanie benzyny przy jeździe na LPG
stahoojedyn LPG 11 25 Lip 2008, 11:47
kenczorf
Brak nowych postów [MK4] Niespodziewane dławienia przy jezdzie na gazie
DewREW LPG 11 3 Cze 2011, 20:27
baca21
