[MK5] Podnoszenie samochodu |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 48 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 8 Lis 2008, 08:18 [MK5] Podnoszenie samochodu
| Chciałbym podeprzeć tył samochodu na podstawkach warsztatowych tak abym bez problemu mógł zostawić auto bez dwóch tylnich kół. W którym miejscu je umieścić ?? Czy miejsce podparcia może być na wsporniku mocowania wahacza?? Czy może jest jakieś miejsce przewidziane do tego specjalne?? |
_________________ Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Lis 2008, 08:34
| Albo w miejscu gdzie wahacze wchodzą w nadwozie, albo za same wahacze, albo w miejscu gdzie wahacze łącza się z belką... pod samą belkę raczej nie. |
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 8 Lis 2008, 08:58
| Za belkę skrętną to wiem że nie ( można uszkodzić ). Myślałem ,że są może jakieś specjalne miejsca w podwoziu . Podstawię na wahaczach. Dzięki. |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 28 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 8 Lis 2008, 09:31
_________________ http://www.sulkov.pl
sulos - główny malkontent, maruda, czepialski przeciwnik chądóf i szmelcfagenóf klubu.
Belmondo barów mlecznych i stołówek przyzakładowych
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
Wysłany: 8 Lis 2008, 16:48
| ,,,dobrze, to jest tak że w mk1/2 były wahacze wleczone połączone z poprzeczną belką (sztywną rurą) w kolejnych modelach wahacze zespawano razem elementem (kształtką) mająca właściwości skrętne,,, nie jest to typowa belka skrętna w sensie drążków tak jak np. w peugeotach, ale w mk1/2 można podnieść za każdy element belki i będzie okej, a ta "skrętna" się weźmie i skrzywi, można podnosić jedynie za wahacze i miejsca łączenia wahaczy. |
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 8 Lis 2008, 18:26
| JoeMix napisał/a: | | , nie jest to typowa belka skrętna w sensie drążków tak jak np. w peugeotach, ale w mk1/2 można podnieść za każdy element belki i będzie okej, a ta "skrętna" się weźmie i skrzywi, można podnosić jedynie za wahacze i miejsca łączenia wahaczy. |
Z tego co wiem to rozróżnia się belki skrętne ( takie jak na przykład u mnie w mk5) i drążki skrętne ( np we francuzach ). Elementy te różnią się budową ale spełniają tą samą rolę. Więc nie wiem czemu piszesz ,że nie jest to typowa belka skrętna?? |
Wysłany: 8 Lis 2008, 18:49
| W sumie masz rację, |
