Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:27
Re-Trójkąt uchylny do mk2
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 9 Lis 2008, 15:01   Re-Trójkąt uchylny do mk2
Witam ponownie na forum!
Ze względu, iż nikt nie ma szybki uchylnej i jest problem z uszczelką do trójkąta stałego.
Nie ma pewności także, że oryginalny trójkąt stały wejdzie do moich drzwi.
Po przystawieniu okienka do drzwi-jest dookoła otworu drzwiowego około 2 milimetrów luzu.
Nie wydaje mi się aby szybę z uszczelką dało się wcisnąć z taką tolerancją.
Po drugie dalej nie mam konkretnej odpowiedzi -czy ktoś ma uszczelkę czy nie?
Słyszałem, że jest tworzywo doskonalsze od pleksi(odporniejsze termicznie i twardsze)
z czego z lepszym skutkiem można wykonać kopię szybki uchylnej.
Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia?
Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
Wysłany: 9 Lis 2008, 20:27
Drzwi są takie same czy masz uchylne szybki czy nie - to była opcja dokładana do auta poza fabryką - trójkącik montujesz po rozebraniu drzwi, wyjęciu szyby i zdjęciu tej pionowej szyny, szybkę wkładasz w uszczelki i całość wsuwasz na miejsce i skręcasz jak pamiętam, na wcisk tego na pewno nie zrobisz.
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 9 Lis 2008, 21:07   Re-Trójkąt uchylny do mk2
Dzięki-JoeMix
Teraz wiem w czym rzecz.
Na razie jeżdżę jeżdżę z foliową szybką, bez tapicerki drzwiowej i czekam na oferty sprzedaży uszczelki. Z szklarzami już nie mam co rozmawiać z dopasowaniem stałego na uchylne. Po prostu robią uniki, że to się już nie opłaca, albo nie da zrobić.
Wysłany: 9 Lis 2008, 21:45
Nie,,, chodzi o to że szybka jest hartowana i jest wielkie prawdopodobieństwo se się rozleci jak ją się ruszy (oszlifuje, dziurka itp) - przynajmniej mnie tak tłumaczono. - jutro zobaczę że mam wolną uszczelkę.
Wysłany: 10 Lis 2008, 12:07
dokładnie . Opuszczasz duża szybe odkręcasz śrubę która jest na samej górze prowadnicy pod uszczelką górną , następnie w drzwiach lokalizujesz otwór okrągły w połowie wysokości drzwi na wprost prowadniczy odkręcasz wkręt . odchylasz górę prowadnicy od trójką i całość wyjmujesz do góry . następnie łapiesz za uszczelki trójkąta i szarpiesz i wszystko wychodzi sobe razem .
Wysłany: 10 Lis 2008, 22:30   Re: Re-Trójkąt uchylny do mk2
jurek napisał/a:
Uszczelka po włamaniowa, ktoś okienko wyją kamieniem (ktoś = ktoś z policji(!!!)) ma mankament bo u góry brakuje jednego kawałeczka (jakieś 1,5cm - akurat na szerokość poprzeczki w drzwiach, mocowanie lekko nadszarpnięte (przy demontażu), dół uszczelki wygląda mi na to że ktoś czymś pomalował i teraz się to łuszczy. W uszczelce resztki szyby, większość wydłubałem, ale coś pewnie zostało. Uszczelkę cenię na Piwo + koszt wysyłki.
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 12 Lis 2008, 20:36   Re: Re-Trójkąt uchylny do mk2
jurek napisał/a:
[url=http://img505.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Dzięki za interesowanie się tematem!
Wczoraj założyłem uszczelkę do uchylnego trójkąta(wyszła dość łatwo a z założeniem miałem sporo kłopotu, bo nie mogłem wcisnąć kołnierza w rant drzwi-pomimo mydlenia)
Na pewno słyszałeś (myślę, że koledzy także) o szybach z poliwęglanu. Niektórzy wkładają je do przeróbek rajdowych. Podobno są bardziej odporne na uderzenia kamieni w czasie jazdy w ciężkim terenie.
Dzisiaj dzwoniłem do składu z tymi materiałami. Facet obiecał mi sprzedaż kawałka z płyty, jaki pozostał po cięciu. Arkusze mają przeważnie rozmiary 2x3 metra.
Koszt 1 m2= 130 zł.
W czwartek "może" będę miał okienko uchylne (podobno można bez obaw formować je na gorąco)
Dam znać czy wyszło jak należy. Jak nie to wrócę do oferty o ile będzie aktualna!
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 17 Gru 2008, 18:20
http://moto.allegro.pl/it..._mk2_83_89.html
prosze kolego :) tu masz całą szybke stałą :) na innych aukcjach gośc ma też na drugą strone
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
Gurney89
podziel się informacją
Wodnikczek
