Rozmiary felg stalowych
dm.melon
Wysłany: 18 Lis 2008, 12:14   Rozmiary felg stalowych
sprawa wygląda tak, w komplecie zimowych kół mam 3 felgi proste i jedną krzywą (miałem wypadek). Wulkanizator powiedział, że jest tak pokrzywiona, że lepiej kupić nową. No i tu mam pytanie. Na Allegro znalazłem takie same wizualnie felgi, ale na aukcjach są różne rozmiary: 5Jx13 lub 4 1/2J x13. Na tej mojej starej feldze nigdzie nie wiedzę oznaczeń jaka to jest. Czy jeżeli okazałoby się że mam na reszcie felg rozmiar 5J a dokupie jedną 4 1/2J to będzie miało wpływ na bezpieczeństwo, czy może jest to tylko parametr felgi itp. który można pominąć?
Czy może lepiej już kupić dwie nowe felgi i mieć spokój?
Wysłany: 18 Lis 2008, 13:27
To jest chyba szerokość felgi, i skoro jest podawana to raczej nie jest parametr który można pominąć.
Wysłany: 18 Lis 2008, 18:32
tak, liczba przed J to szerokość felgi w calach. Pół cala różnicy to jakieś 1.25 cm także dość sporo - i na pewno nie powinno się jeździć z jednąvfelgą inną niż pozostałe.
dm.melon, oznaczenia powinny być na jednym z przetłoczeń w okolicach otworów na śruby.
www.twojrobot.blogspot.com
luki
Wysłany: 18 Lis 2008, 20:03
podjedź do byle jakiego zakładu wulkanizacji maja sprzęt do mierzenia felg
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 19 Lis 2008, 20:28
U mnie chyba 3 felgi sa 5J z 1997 roku a jedna oryginalna stara 4 1/2J i nie widac roznicy w jeździe. Skapnelem sie podczas wymiany kół na zimowe. :hahaha:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Brak nowych postów Przyklejony: Renowacja powłoki lakierniczej felg stalowych
szyszunia1514 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 23 Paź 2011, 21:36
uri90
Brak nowych postów Dylematy dotyczące felg - rozmiary, kolory itp.
Marcin Tuning stylistyczny 24 12 Gru 2014, 08:55
janek80
Brak nowych postów Kolor felg stalowych
Katra30 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 24 Wrz 2011, 00:31
Brak nowych postów [MK7] Dobór felg stalowych
Gość Mechanika ogólna 2 15 Gru 2014, 20:08
Brak nowych postów dobór nakrętek do felg stalowych
queia Przed zakupem 2 1 Gru 2014, 21:03
queia
