[MK3] nie swieci swiatlo
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 20 Lis 2008, 18:34   [MK3] nie swieci swiatlo
nie swieci swiatlo gdy otwieram drzwi... lampka na podsutidce dziala jak przelacze włacznik lecz nie dziala jak otwierram drzwi... podejrzewam ze to bezpiecznik ale czy napewno?? bo swieci jak wlocze ...
jesli to bezpiecznik to prosze o kreslenie ktory konkretnie i gdzie moge sie o taki zaopatrzyc... prosze o pomc.. sorry ze o takie moze podstawy pytam ale jestem nowy i to moje pierwsze autko.. pozdrawiam
Wysłany: 20 Lis 2008, 19:19
A w przypadku każdych drzwi się nie zapala? bo jeżeli tylko w drzwiach kierowcy, to może poszedł włącznik...
kubas
Wysłany: 20 Lis 2008, 21:07
albo się wtyczka przy włączniku wypięła ....
kubas....
-fiat 126p
-opel kadett 1.6 x 2szt
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
ja chyba lubię autka :)
Wysłany: 21 Lis 2008, 10:13   Re: nie swieci swiatlo
fiesta209 napisał/a:
Na pewno nie, bezpiecznik jest jeden na kabli zasilającym, masę lampka dostaje z włączników w drzwiach lub na stałe w złącznika przy lampce, i jesli da się ją właczyć ręcznie to na pewno nie bezpiecznik.
essien
Wysłany: 21 Lis 2008, 11:29
przy zawiasach masz takie bolce:
odkręć je uważając by nie wypieła się i nie została w środku wtyczka. Tak jak mi ;-)
Sprawdz czy luźno sie wciskają i odskakują, posmaruj je WD40.
Wtyczke nasmaruj kontakt sprayem. Oczyść srubkę, która przykrecasz te przelączniki oraz dziurę na nią, może po prostu masy nie ma.
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 21 Lis 2008, 13:38
essien, dzieki za foto i rade... zobacze czy pommoze...
Parzych73, wogole nie pali sie od kierowcy ani od pasazera
Wysłany: 21 Lis 2008, 19:37
Rozbierz lampkę i sprawdź czy na kablu pojawia się masa jak otworzysz drzwi. może się lampka zepsuła?
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 21 Lis 2008, 20:11
JoeMix, juro jade do mechanika co ma fieste juz kilka lat i popatrzy mi ale thx za rade powiem mu zeby zagladna.
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 21 Lis 2008, 21:20
jak ci wtyczka wpadnie do srodka to masz co najmniej 40 minut łowienia jej....poprostu odkrec srubke od tego wlacznika i poruszaj nim..jest na nim taka mala blaszka ktora poprzez srubke łączy mase pewnie to ci nie łączy..mialem to samo!prawa strona pewnie dziala normalnie?
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
Wysłany: 21 Lis 2008, 21:53
dida,
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 22 Lis 2008, 15:43
w szczególności podziękowania dla essien, światło jednak sam naprawiłem dzięki waszej pomocy.. a zaśniedziałe były wtyczki..
tomaszostry
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 12 Sty 2009, 13:31
Witam.
Jestem noobem jeśli chodzi o auta, ale kiedyś trzeba zacząć się uczyć:)
Mój problem jest podobny jak przed mówcy tylko z tą różnicą, że u mnie ta lampeczka na środku dachu w ogóle nie świeci, jak również gdy otwieram bagażnik to lampeczka w bagażniku też mi nie świeci:) Wymieniłem żarówki i nic. Sprawdziłem miernikiem czy w ogóle jakaś faza jest i nic nie ma. Pewnie to bezpieczniki, tylko gdzie je szukać?? Jeśli to te w środku auta po lewej stronie kierownicy na dole to fajowo tylko który jest od tego akurat. Znalazłem schematy i są tam opisane te bezpieczniki tylko nie mogę z tego nic wyszukać. Jeśli będzie potrzebna Wam jakaś fotka aby mi pomóc to proszę dać znać:)
Pazdrawiam
Wysłany: 12 Sty 2009, 14:15
Sprawdź wszystkie po kolei, jak przy lampce nie ma +12V to albo bezpiecznik albo coś dalej z elektryką się uwaliło.
tomaszostry
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 12 Sty 2009, 15:19
Podobnie mam z zegarkiem. Nie działa w ogóle, ale nie wiem czy jest walnięty. Jak sprawdzam miernikiem na złączce to jak nie ma kluczyków w stacyjce to wszedzie jest 0 V zaś jak odpale to pojawia się napięcie.
rozumiem tylko który to?? bo nie wiem który sprawdzac. jak pisałem mam instalacje i plany ale nic nie moge z nich wyczytać:)
Wysłany: 12 Sty 2009, 18:16
Ja mam Mk1 a Ty Mk3 ja mam 6 bezpieczników, a Ty chyba 15,,, więc nie pomogę.
Wysłany: 12 Sty 2009, 19:02
sprawdź bezpiecznik z dolnego rzędu drugi od lewej 15A niebieski . Zobacz czy na nim jest napiecie miernik na 20V DC jedna koncówka do stacyjki (czarna ) drugą badasz po wyjęciu bezpiecznika czy na górze i dole jest napięcie . Sprawdzasz potem czy bezpiecznik ma przejscie miernik na OHM ( symbol omegi) zakres 200 i dotykasz do jednej i drugiej łapki (do 1 łapki czerwony do drugiej łapki czarny) na wyświetlaczu pojawi się coś 00.6 np to znaczy że bezpiecznik jest dobry .
tomaszostry
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 13 Sty 2009, 11:33
Witam ponownie:)
Dzięki za pomoc, winowajca to bezpiecznik:)(na szczęście). Po podłączeniu nowego mam problem co kolega fiesta209, tylko u mnie w 1 działa jak trzeba, a od strony kierowcy nie:). Zastosuje to co pisaliście na ten temat w tym poscie i mam nadzieję, że jutro napisze "wszystko git:)".
I jeszcze jedno - zegarek powinien cały czas podawać godzinę, czy może gdy wyjmę kluczyki ze stacyjki to powinien zgasnąć??
Pozdrawiam.
Wysłany: 13 Sty 2009, 21:32
zegarek pokazuje cały czas z tego co pamiętam . po stacyjce lub światłach włącza się tylko podświetlenie . znajdź tylko przyczynę bo bezpieczniki samoistnie sie nie palą .
tomaszostry
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Tomasz
Wysłany: 13 Sty 2009, 23:41
Poprzedni właściciel coś w radiu grzebał. Jest podłączone tylko na jeden przewód i jest to +12V. Masy próżno szukać bo przewód zasilający do radia jest gdzieś z lewej strony nad bezpiecznikami poprowadzony i musiałem go taśmą przeźroczystą podkleić do plastyku aby po nogach mi się nie pałętał:) Pewnie wtedy coś zwalili i bezpiecznik poszedł. Teraz jak włożyłem nowy to mi nie wywala go. Jutro chcę coś z radiem zrobić - na razie szukam na forum skąd kable pociągnąć aby było w miarę bezpiecznie. bo ten jeden co mi radio zasila to jest tragicznie zrobiony :hahaha: ale to już w innym temacie bede pisał jak nic nie znajdę:)
Dzięki za pomoc:)
ttomek71
