[MK3] jak wymienić żarówkę od podświetlania tab. rej?
Maximus
Wysłany: 21 Lis 2008, 15:50   [MK3] jak wymienić żarówkę od podświetlania tab. rej?
Cześć Wam,
Przepaliła mi się żarówka od podświetlania tab. rej oglądałem przed momentem i z zewnątrz nie można nić odkręcić jak w innych autkach.. jak dostać się do żarówki? Od wewnątrz bagażnika?
Pozdrawiam, Adam
Howser
Imię: Mateusz
Wysłany: 21 Lis 2008, 17:02
jeśli się nie mylę to wystarczy ja podważyć z jednej strony. Przypatrz się dokładniej czy nie masz z boku takiego małego wcięcia czy wgłębienia przy łączeniu lampki ze zderzakiem??
Maximus
Wysłany: 21 Lis 2008, 17:23
No włąsnie nie ma nic takiego... jest gładko jak pupa niemowlaka... a może trzeba cały zderzak zdemontować :hahaha: Oczywiście żart :)
Wysłany: 21 Lis 2008, 17:39
Podważasz i wyjmujesz tą lampkę bez problemu, wtedy masz dostęp do żarówki.
Verba volant, scripta manent
Maximus
Wysłany: 21 Lis 2008, 18:34
Tak dostałem się, ale ta obudowa z lampy długa jest...chyba do połowy zderzaka :fox: THX za pomoc.
Piter
fiestaRS
rufffio
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 11:09
Minigrat559
