[MK3] Czym uszczelnić złacze węża z chłodnica?
Carnival TDi
Wysłany: 24 Lis 2008, 15:28   [MK3] Czym uszczelnić złacze węża z chłodnica?
mam taki problem ze ostatnio wymieniłem płyn w chłodnicy i wyciągnąłem ten dolny wąż który dochodzi do chłodnicy od lewej strony czyli od strony alternatora i pozniej zalozylem go spowrotem i oczywyscie tą obejme rowniez założyłem.
teraz kiedy postawiam samochod w garazu zawsze rano widze plamke na płytkach od płynu z chłodnicy, i jest mokro wokół tego łączenia węża z chłodnicą.
czy taki preparat do uszczelniania chłodnic zaradzi na ten problem? czy moze bedzie trzeba znow wyciagac ten wąż co wiąze się z spuszczeniem płynu ktory nie dawno wymieniany
fiestaRS
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 24 Lis 2008, 15:37
A dobrze dokręciłeś opaskę? :fox:
Carnival TDi
Wysłany: 24 Lis 2008, 16:06
jasne ze tak, jak robie cos to porzadnie, nie odwalam kaszany :D
ciastek1985
Wysłany: 24 Lis 2008, 19:55
W wężu i na króćcu z chłodnicy zrobił się kamień, najlepiej jest ściagnąć wąż i wyczyścić, no i dopiero założyć
Wysłany: 24 Lis 2008, 21:10
albo najpierw spróbować zmienić opaskę na nową . chyba że przetrał się wąż i leci gdzie indziej niż z tego łączenia .
Wysłany: 25 Lis 2008, 19:18
Najlepiej wymienić waz na nowy.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 25 Lis 2008, 19:54   Re: Czym uszczelnić złacze węża z chłodnica?
Carnival TDi napisał/a:
Zaradzi, ale ten preparat nie wybiera szczelin które zatyka, i te w chłodnicy i nagrzewnicy też poprzytyka, a sa one niezbędne by te 2 alemęty funkcjonowały zgodnie z założeniem.
Zdejmij wąż, dokładnie wyczyść końcówkę na chłodnicy tak jak mówi ciastek1985, obetnij wąż po lini opaski, tej pierwszej od brzegu węza, wyczyść to co w wężu, nasuń jedno na drugie i skręć NOWYM cybantem zakładając go jakieś pól centymetra za 2gim śladem starego cybanta. Skręć mocno, ale tak żeby nie przeskoczyło, bo jak strzeli to cybant do wymiany, wąż musi być nasunięty do samego końca.
Howser
