[MK5] diesel problem z obrotami |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 1 Gru 2008, 21:51 [MK5] diesel problem z obrotami
witam
mam pytanie odnośnie fiesty mk5 silnik turbo diesel po odpaleniu wolne obrotu cały czas utrzymują się na poziomie 2200rpm z tego co wiem to tam linki gazu nie ma tylko elektronicznie sterowany gaz. Pedał lekko chodzi ale nawet lekkie podciąganie nie daje nic gdyż wychodzi do oporu do góry... w czym może leżeć problem?? |
jest i modneo
Wysłany: 2 Gru 2008, 18:33
| Zawsze tak masz, czy jak kawałek przejedziesz to spadają na 800? |
luki
Wysłany: 2 Gru 2008, 18:53
auto nie jest moje
ale z obrotów 2200rpm nie schodziła nawet gdy była rozgrzana,
Powiedziałem im żeby zrobili reset kompa... rano odpalili i teraz jest ok wiec nie wiem... chyba się coś zawiesiło |
jest i modneo
