[MK3] ogrzewanie fiesta mk3 91r 1.8D |
senior
Wysłany: 25 Lis 2008, 23:27 [MK3] ogrzewanie fiesta mk3 91r 1.8D
witam, mam taki problem, zamiast goracego powietrza z nawiewow leci letnie, nie wiem co moze byc przyczyna. Dodam ze fieste kupilem od szwagra i on powiedzial ze jak slabo grzeje to zebym przepchał nagrzewnice woda pod cisnieniem wtedy zaczyna dobrze grzac, szwagier mial racje tylko ze dzialalo to gdzies ze dwa tygodnie. pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010, 18:29, w całości zmieniany 2 razy |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 36 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 25 Lis 2008, 23:33
termostat sprawny ? |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
senior
Wysłany: 26 Lis 2008, 01:40
nie wiem, musialbym to sprawdzic. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12088 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Lis 2008, 10:23
Czyli masz zawalony układ chłodzenia, odpowiedni preparat mieszany z wodą i zalewamy, po tygodniu jazdy spuszczamy zaistniały w układzie syf, i zalewamy jeszcze raz, i tak w koło puty płyn będzie w miarę klarowny, zalewamy stosownym płynem powinno być OK, bo pewnie masz jakiś syf w układzie i nagrzewnica się brudzi, przepłukawszy wodą i jest dobrze puty znowu się nie zawali.... |
senior
Wysłany: 26 Lis 2008, 11:51
kurcze no czyscilismy caly uklad jakims tam preparatem i nowy plyn chlodniczy byl wlewany ale bez skutku. Problem ciagle powraca i nie mam powmyslow co mozna jeszcze zrobic. |
snowboardwp
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Lis 2008, 11:53
u mnie jest bardzo podobny problem, letnie powirtrze idzie, potem jak zagrzeje sie silnik, dmucha cieplejszym, i dopiero n atrasie po ok 40 km idzie juz tak jak powinno, ale rewelacji nie ma. mialem golfa 2 jakis czas temu to w zimie potrzebiewal ok 10 minut bay grzalo na maxa. a tu ciezkawo idzie;) dodac tez ze czyszczony uklad caly i nowy plyn chlodniczy. |
Czarna Ska [Usunięty]
Wysłany: 26 Lis 2008, 15:30 Termostat
No to Panie Kolego obawiam się że termostacik szlag trafił. Wymień termostat, a powinno być ok. Zakładam że układ wypłukany i odpowietrzony. |
senior
Wysłany: 26 Lis 2008, 17:08
w takim razie trzeba bedzie tak zrobic. przeczyszcze uklad caly i zmenie termostat. Jesli ktos ma jeszcze inne pomysly prosze pisac, dziekuje za pomoc. |
WanTeD [Usunięty]
Wysłany: 26 Lis 2008, 23:29
Mam ten sam problem Fieste kupilem 2 dni temu ogrzewanie słabe nie znam sie na samochodach to moj pierwszy
Gdzie szukac tego termostatu moze jakies zdjecie dajcie...a i jeszcze jak mozna napiszcie ile taki termostat kosztuje i czy trzeba nowy wstawiac czy szukac np. na allegro szrotach gieldach itp. uzywanych..pozdrawiam...(nowy forumowicz i posiadacz Fiesty !)
[/b]
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 23:32 ]
w sumie to jeszcze gdyby mi ktos wytlumaczyl dlaczego temperatura silnika prawie wogole sie nie podnosi nawet po przejechaniu 30 km czy to tez wina wlasnie tego termostatu ??
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 23:39 ]
tak sobie czytam i czytam i zadam jeszcze pytanie czy to moze byc np. jakas inna bzdura typu bezpiecznik badz cos zapchane zablokowane ...Sory za taki jezyk ale jak pisalem nie znam sie na mechanice i trzeba do mnie duzymi literami mowic |
Wysłany: 27 Lis 2008, 10:48
Termostat kosztuje 25 złoty NOWY, nawed jak wsadzisz nowy to temperatura i tak bedzie miała niskie wskazanie, ale w srodku bedziesz miał ciepło - te silnik tak trochę mają, o wymianie było na forum, były poradniki. |
senior
Wysłany: 28 Gru 2008, 13:23
Witam ponownie, wymontowalem nagrzewnice poniewaz jest dzuirawa, czy moge ja jakos naprawic ? zalatac ? i jeszcze jest druga sprawa, do nagrzewnicy strasznie duzo syfu sie dostaje, nie wiem skad, czy jakis filter bylby byloby dobrym rozwiazaniem ? jesli tak to jaki to mialby byc i gdzie go umiejscowic, z gory dziekuje i pozdrawiam fiestomaniakow |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 28 Gru 2008, 13:25
Jak chcesz to mogę Ci sprzedać nagrzewnice za 10zł idealną używkę |
senior
Wysłany: 28 Gru 2008, 16:30
hehe ok, jak co to napisze do Ciebie.
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 16:54 ]
witam, kupilem na szrocie "nowa" nagrzewnice i jak na razie jest wszystko ok, zmienilem rowniez plyn chlodniczy. Zobaczymy za jakichs czas czy nagrzewnica sie nie zapcha. |
maciask01
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:09
Witam wszystkim Fiestowiczow
Otoz mam problem z ogrzewaniem.
Zimne powietrze elegancko dziala, natomiast gdy przelaczam na cieple to cale skumulone powietrze leci mi na nogi :yyy: i generalnie to nie grzeje, jest minimalnie cieplejsze..
Musze cala nagrzewnice wymieniac ?? Z gory dzieki i pozdrawiam |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:46
a termostat patrzałes moze sie zacioł i jest cały czas otwarty temperatura silnika jest dobra czy niska
masz suwaka na desce od wybierania gdzie ma wiac te kułeczko ,trujkoncik odwrócony, i szybę |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Mad_Maxs
Wysłany: 14 Paź 2009, 23:34
mechcom dobrze pisze, że to może być termostat. żeby Ci poleciało ciepłe powietrze, temp silnika musi podejść do minimum M w NORM Popsuty termostat Ci to uniemożliwi, zwłaszcza że jest coraz zimniej na dworze i przy dużym obiegu silnik bardzo wolno się zagrzeje.
Ustaw suwak na kółeczko i powinno tylko kratkami poleciec powietrze. W innym wypadku, możesz mieć kanały zapchane |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 16 Paź 2009, 13:42
zasyfiona porzadnie, sprawdz rurki od nagrzewnicy czy cieple, jak cos to mam elegancka do sprzedania, wyplukana konkretnym srodkiem i przedmuchana |
SebeG
Wysłany: 17 Paź 2009, 23:20
Ja mam taki dziwny myk, że jak zmniejszam grzanie, to w pewnym momencie z bocznych kratek leci jeszcze ciepłe powietrze, a ze środkowej już zimne. Dziwne to bardzo wg. mnie jest. A wskaźnik temp. silnika w chlodniejsze dni ledwo wchodzi w pole "norm", a wentylator chłodnicy włącza się mniej wiecej w połowie tego pola. Termostat raczej sprawny, bo jak wchodzi na NORM, rury od chłodnicy robią się ciepłe, a temp. nie spada podczas jazdy (a rośnie tylko w korku). Czyżby czujnik? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Paź 2009, 23:38
SebeG napisał/a: | mam taki dziwny myk, że jak zmniejszam grzanie, to w pewnym momencie z bocznych kratek leci jeszcze ciepłe powietrze, a ze środkowej już zimne |
Nie wiem dlaczego tak jest ale w wszystkich mk3 tak miałem, różnice w temperaturze były niewielkie ale wyczuwalne. |
Wysłany: 18 Paź 2009, 00:38
Może dlatego że jak grzejesz ciepłym to od ciepłego ogrzewają się kanały które do bocznych kratek maja kawałek drogi iak dasz zimne, to nagrzewnica stygnie i ze środka leci zimne powietrze, po bokach jakiś czas cieplejsze bo się ogrzewa od kanałów,,, tak? |
