[Mk4] Podgrzewanie przedniej szyby i podswietlenie konsoli
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Lis 2008, 20:31   [Mk4] Podgrzewanie przedniej szyby i podswietlenie konsoli
Witam. Mam dwa problemy.
1. Pierwszy to taki, że pdgrzewanie przedniej szyby mi nie działa a włącznik podgrzewania w ogole nie podswietla się jak jest wyłączony a także jak jest włączony (powinna zapalic sie lampka bodajze na pomaranczowo - bynajmniej tak mam z podgrzewaniem tylnej szyby). Co może być nie tak???
2. Drugi problem polega na tym, ze nie podswietlaja mi sie pokretla od regulacji temperatury. Szukalem na forum i znalazlem kilka postow odnosnie dobrania sie do zarowek w Mk3, ale nic o Mk4. Mozecie mi podpowiedziec jak dobrac sie do tych zarowek???
Pozdrawiam.
Wysłany: 25 Lis 2008, 20:40
1. Szyba działa tylko na pracującym silniku z tego co się orientuję i to jest automat, sama się wyłącza, więc sprawdź bezpieczniki, przekaźnik i sam przycisk.
Wysłany: 25 Lis 2008, 21:01
2. słabo szukałeś :fox: kilkanaście tematów niżej w elektryce jest temat o podświetleniu panelu sterowania, a sprawa jest prosta, bo żeby coś świeciło muszą być żarówki/diody, wymontować od tyłu panela żarówki i sprawdzić czy nie przepalone.
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Lis 2008, 21:17
Marcin wczytaj sie w mojego posta. Wiem, ze mam wymienici zarowki tylko nie wiem jak sie do nich dobrac. Nie chce nic na sile ciagnac bo cosik jeszcze wyrwe.
Wysłany: 25 Lis 2008, 21:21
tak czy inaczej niedawno o tym komuś pisałem, więc na pewno gdzieś jest...
wyjmujesz radio i od tyłu masz dostęp do żarówek, jak nie wymacasz to zawsze możesz wykręcić dwie śrubki od góry i masz panel na wierzchu.
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Lis 2008, 21:34
dzieki
Brak nowych postów [MK4] Podgrzewanie przedniej szyby
Wa51oL Elektryka 2 20 Gru 2009, 12:18
Wa51oL
Brak nowych postów [MK6] Podgrzewanie przedniej szyby
Gość Elektryka 8 7 Lut 2010, 20:45
pawel182
