Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 28 Lis 2008, 00:44 |
LPG - przepelnienie ! |
fido2001 [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 00:19 LPG - przepelnienie !
Dzisiaj zdazylo mi sie cos dziwnego. Butle na gaz mam 40l, wiec zawsze tankowala mi sie do ok. 32l - czyli tak jak powinna, natomiast dzisiaj zatankowala sie cala !!! 40 litrow, czyli o jakies 8 za duzo. Troszke sie boje, bo czuje jakbym jezdzl na bombie zegarowej, powiedzcie czy to niebezpieczne i co moze byc powodem ze tak moglo sie stac, przeciez powinna byc tylko tankowalna w 80% ???
Pozdrawiam. |
Wysłany: 19 Sty 2005, 00:22
moze na stacji maja małe przekłamania albo ci sie pływak w butli zawiesza i nie odcina dopływu przy tankowaniu . ja osobiście stawiam na stacje .
Pozdro |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 00:23
| generalnie slyszalem od TANKUJACYCH ze jest to nie mozliwe,wiec chyba stacja przeklamuje tj,oszukuje ludzi |
fido2001 [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 00:53
| powiem wam ze zdazylo sie to na stacji SHELL w Krakowie przy markecie M1 i troszke sie boje ze moze cos sie niedobrego stac, wiecie, jak kocham zycie i nie chcial bym go stracic.... |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 19 Sty 2005, 03:02
| eeetam,nie zginiesz.widzialem samochod po wybuchu butli z gazem-caly byl tak jakby nadmuchany i bez szyb a kierowca podobno nie doznal nawet najmniejszych obrazen ;] |
Greg [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 08:17
w instrukcji do gazu pisze, że gdyby się tak zdażyło, to trzeba szybko nadmiar gazu wyjeździć i nie stawać autem w słońcu, o słońce raczej trudno więc chyba nie wybuchniesz |
Sielak [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 08:42
| Membranka ci najprawdopodobniej strzelila... to jest wlasnie takie cos ktore sluzy do tego zeby odbijalo jak sie za duzo tankuje... |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 08:55
| nic sie nie stanie, kiedys tez tak zatankowalem ale dowiedzialem sie dopiero po przejechaniu 100km i ponownym tankowaniu, nic nie weszlo :lol: |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 10:17
No i mi się zdarzyło takie coś i dziwnie sie czułem jeżdżąc na 38 litrach gazu w butli 40. I gdybym nie patrzył na dystrybutor to gość zatankowałby mi jeszcze więcej. Jak mu powiedziałem, zeby przestał to zapytał sie czemu, a ja mu na to, ze to jest butla 40. Gość momentalnie zbladł i zaczęły mi się ręce strasznie trzęść. Potem musiałem szybko (a raczej z małą prędkościa wyjeździć troche gazu, żeby móc spokojnie jeździć). Dodam, że to było w sierpniu, albo we wrześniu, a wtedy słońce potrafi przygrzać.
Okazało się, ze zawiesił mi się pływak w butli i nawet rezerwa mi nie świeciła, ale przy nastepnym tankowaniu zatankowało mi normalnie, rezerwa dalej nie świeciła, nic nie było ruszane.
Rezerwę zrobiłem dopiero pod koniec listopada |
fido2001 [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 10:55
| Dzwonilem dzisiaj do kilku stacji instalacyjnych LPG i goscie powiedzieli ze to moze sie zdazyc i nie ma czym sie przejmowac, powiedzieli rowniez ze czasami klienci sami prosza zeby cos pokombinowac zeby wiecej gazu wchodzilo. Ryzyka nie ma zadnego, poniewaz te butlo ponoc sa testowane z takimi cisnieniami jakie nie sa w stanie byc uzyskane w normalnych warunkach... |
muzz [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 11:21
| i ja potwierdzam...nic sie nie stanie...ja stawiam jednak na plywak...ui mojego ojca tez tak bylo...i to dosc czesto...i nic sie nie stalo...nastepnym razem pilnuj na stacji i powiedz ze nie odbija i jak przekroczy 32l to zeby przestac ladowac... |
machok [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 14:09
| A czy przy przeglądzie rejestracyjnym nie jest wymagany kwitek podbity na stacji LPG, stwierdzający że zawór działa prawidłowo tzn. odbija ??? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Sty 2005, 14:39 Re: LPG - przepelnienie !
| fido2001 napisał/a: | | Troszke sie boje, bo czuje jakbym jezdzl na bombie zegarowej, powiedzcie czy to niebezpieczne i co moze byc powodem ze tak moglo sie stac, przeciez powinna byc tylko tankowalna w 80% ???. |
Butla sa testowane do ciśniea coś okolo ponad 10 atmosfer... tak więc jak Ci nabili ponad stan, to w znimę jest spoksik, ale latem trzeba gazu spuścić... najelpeij odjechac gdzieś w spokojne miejsce i wcisnąc tę kuleczkę na korku... trochę gazu z wielki impetem wyleci (uwaga ZIMNE)... po czym wielozawór powinien wykryć nagłoą zmiane cisśnienia i sie zamknąc... czyle czynnośc trzeba powtórzyć (tyle razy aż wskazówka nie zejdzie z czerwonego pola)... Dlaczego weszło ponad 80%... albo na stacji oszukują (zerknij na wskażnik na butli czy aby napewno jest full pełna)... albo mają rypnięty dystrybutor... i wpycha gaz na chama... A jeśłi przy nakowanieu nie było charakterysycznego tu-tu-tu-tu... toi poleciał zespół tnakowania... |
Wysłany: 19 Sty 2005, 14:44
| machok napisał/a: | | A czy przy przeglądzie rejestracyjnym nie jest wymagany kwitek podbity na stacji LPG, stwierdzający że zawór działa prawidłowo tzn. odbija ??? |
Ja robisz przegląd i masz LPG to muszisz robić w takiej stacji co ma uprawnienia do LPG i odrazu robią ci przegląd instalacji (teoretycznie)... dlatego przegląd auta z LPG jest droższy... |
machok [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 14:58
| No tak, ale jak sprawdzą działanie zaworu? Trzeba zatankować do pełna? Ile kosztuje przegląd dla auta z LPG? |
Andreoz [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 17:34
machok
no witam ziomala:))) czym pomykasz cobym się po Rzeszowie rozglądał za Twoją furką..........grupa podkarpacka rośnie w siłe:))
A ja ostatnio zalałem do swojej butli 35 L na STATOILU (w Rzeszowie)32,5 l Ale dodam że jeszcze tyle nigdy nie przeciągnąłem z tankowaniem zrobiłem 370 km:))), dojechałem pod dystrybutor na oparach:))) więc myślę to możliwe aby tam wlazło te 32,5 l gazu.
pozdro |
bash [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 19:25
heh - no ja sobie ostatnio podgialem plywak w butli...ciekawe ile teraz bedzie mi wchodzilo....przy napelnieniu butli o zera (bo była otwarta aby dostac sie do plywaka) weszlo 36 L /40....powinno byc ok |
Wysłany: 19 Sty 2005, 20:09
| bash napisał/a: | | ja sobie ostatnio podgialem plywak w butli...ciekawe |
Włąśnie ciekawe po co... napełnienie butli ponad 80% nie jest dobrym pomysłem... własnie dlatego te 80% jest ustawowo wypisane... |
bash [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 20:37
| JoeMix napisał/a: | | bash napisał/a: | | ja sobie ostatnio podgialem plywak w butli...ciekawe |
tak, tyle ze wchodzilo mi zwykle okolo 30L/40, mieszkam daleko od wszelkim (w miarę...) stacji, więc i tak od razu wyjezdzam nadwyzke... |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2005, 22:12
mozna tez obrucic butle tak zeby zegar byl wyzej, wiecej wejdzie
kiedys tak sie bawilem ale nie pamietam jak skonczylem chyba 37/45 |
