		[MK3] Nie ciągnie i przerywa do 3500rpm |
		 Cosmo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lis 2008,  20:18   [MK3] Nie ciągnie i przerywa do 3500rpm
               | jak w temacie. powyżej 3500 idzie jak powinien za to na wolnych potrafi zgasnąć. początkowo myślałem że jest to kwestia samoadaptacji ECU (wcześniej odłączałem aku do wymontowania i naprawy rozrusznika) jednak kilka prób nie przyniosło efektu. następnie podłączyłem diodę i wymrugało kod 73 i 38. teoretycznie była by winna sonda ale objawy nie są typowe dla takiego uszkodzenia (myślałem że uszkodziłem ją fizycznie rozrusznikiem ale wyjąłem ją i wygląda b.dobrze a przewodu są nienaruszone) przydało by się jednak sprawdzić na niej napięcia ale to po weekendzie... miał ktoś podobny przypadek? chciałbym się upewnić czy dobrze szukam. |
		 kllimek
                              			    Wysłany: 16 Lis 2008,  09:39
               | A czy masz problemy z odpalaniem?? |
				_________________    |
		 Cosmo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Lis 2008,  10:17
               nie, startuje bez problemu. nawet jak sam zgaśnie to odpala po sekundzie kręcenia
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 11:58 ]
nie jest  to sonda ani czujnik temperatury cieczy chłodzącej... dziś w tym chłodzie jechał normalnie przez pierwsze 5 minut potem znowu to samo. postal moze z 20 minut i jechal normalnie z pół minuty... |
		 ciastek1985 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20 Lis 2008,  11:10
                	  | Cosmo napisał/a: | 	 		  nie, startuje bez problemu. nawet jak sam zgaśnie to odpala po sekundzie kręcenia
A jak wykluczyłes czujnik temperatury i sondę ?? |
		 Cosmo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2008,  18:56
               | czujnik temp wymienialem tydzien wczesniej. sondę "sprawdził" znajomy elektryk, ja to zrobilem pozniej po swojemu tj wypiołem ją po zagrzaniu silnika i auto jechało jak powinno. więc jednak sonda padła temat rozwiązany. |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
