[MK3] Brak prawego długiego |
k_myk
![](http://img514.imageshack.us/img514/7504/av32449te3.jpg)
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wiek: 34 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 95 Skąd: Warszafka
Wysłany: 30 Lis 2008, 15:06 [MK3] Brak prawego długiego
zauważyłem ostatnio, że stopiła mi się kostka przy lampie od strony pasażera, przez co (tak przynajmniej mi sie wydaje) nie włącza sie w niej drogowe światło (dodam, że mijania świeci bez problemu). Niby wyczyściłem blaszki w tej kostce, ale nie dało to żadnego rezultatu... Nie wiem za bardzo co z tym fantemm zrobić...
Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam,
k_myk |
_________________ Chory na Fiestę... |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
kamil wolski
![](http://www.trangtriblog.com/avatar/logos/Audi-Logo.gif)
Wysłany: 30 Lis 2008, 15:32
Sorry moderację ale nie mogłem...
k_myk napisał/a: | zauważyłem ostatnio, że stopiła mi się kostka przy lampie od strony pasażera, przez co (tak przynajmniej mi sie wydaje) nie włącza sie w niej drogowe światło |
To włącz wyjdź z auta, sprawdź czy działa, i wtedy zadawaj pytania |
jest: 133KM 186Nm |
cradleoffilth
Wiek: 38 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Lis 2008, 17:39
Spalila Ci sie pewnie zarowka. Ostatnio mialem prawie identycznie. Tylko ze mi sie spalilo ogniwo od swiatla mijania a drogowe dzialalo. Rowniez mam przetopiona kostke i przy zakupie nowej zarowki zaopatrzylem sie w kostke, ale na razie nie mialem czasu jej zamienic na nowa i tylko zmienilem zarowke na nowa. Swiatelka ladnie dzialaja a teraz tylko trzeba bedzie troche czasu wygospodarowac i wymienic stara przepalona kostke na nowa |
MARIUSZ.B
![](http://i21.photobucket.com/albums/b278/MARIUSZBAGAZJA/6.png)
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Lis 2008, 18:41
k_myk napisał/a: | przez co (tak przynajmniej mi sie wydaje) |
kamil wolski napisał/a: |
Koledze k_myk raczej chodzi o to, że nie zapala mu się światło drogowe prawdopodobnie przez upaloną kostkę. Bo raczej chyba nie pyta się na forum czy mu się drogowe zapala
k_myk kup nową kostkę i ją wymień, przy okazji wymiany skróć minimalnie kable mogły się też delikatnie przygrzać.
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 18:42 ]
Ale najpierw sprawdz żarówkę |
![](images/signatures/15171970794bbe246e66201.jpg) |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Gru 2008, 01:23
kamil wolski -
Żarówka jest teoretycznie w porzadku, bo mijanki świecą się bez problemu... Chociaż prawdopodobne, że po prostu styk odpowiedzialny za długie w jakiś magiczny sposób przestał działać...
Widzicie, chciałem sie raczej dowiedzieć co mogę zrobić, żeby usunąć przyczynę, a nie tylko skutek... Kostki nie palą sie same z siebie bez powodu, a nawet nie wiem kiedy to się stało... :yyy: Ponadto... Z wymianą kostki to będzie problem... Wypadało by chyba ją polutować, a niestety nie mam za bardzo takiej możliwości... Do tego niestety sprowadza się większość moich problemów
Pozdrawiam,
k_myk |
cradleoffilth
Wysłany: 1 Gru 2008, 02:02
W zarowce H4 sa dwa ogniwa - jedno odpowiedzialne za swiatla drogowe a drugie za swiatla mijania. Po prostu spalilo Ci sie jedno a drugie dziala. Ot i cala tajemnica. Jesli nie masz mozliwosci przelutowac nowej kostki to po prostu wymien zarowke i powinno wszystko dzialac. A co do wymiany kostki - jesli masz lutownice to nie trzeba do tego zadnych zdolnosci/kompetencji - wystarczy przelutowac. Jesli nie masz, to zostaje Ci pozyczyc lutownice albo udac sie do elektryka jesli Cie to boli |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Gru 2008, 11:01
cradleoffilth napisał/a: | W zarowce H4 sa dwa ogniwa - jedno odpowiedzialne za swiatla drogowe a drugie za swiatla mijania. Po prostu spalilo Ci sie jedno a drugie dziala. Ot i cala tajemnica. Jesli nie masz mozliwosci przelutowac nowej kostki to po prostu wymien zarowke i powinno wszystko dzialac. A co do wymiany kostki - jesli masz lutownice to nie trzeba do tego zadnych zdolnosci/kompetencji - wystarczy przelutowac. Jesli nie masz, to zostaje Ci pozyczyc lutownice albo udac sie do elektryka jesli Cie to boli |
Trzymałem to rozwiazanie jako awaryjne, ale tak zrobię - wymienię po prostu żarówkę i będę się modlił, żeby się zbyt szybko nie spaliła Myślałem, że bardziej prawdopodobne jest, że jak żarówka siądzie to na amen, a tu zonk
Lutownicę mam, ale niestety nie działa na baterie słoneczne A do elektryka nie pojadę, bo nie mam żadnego zaprzyjaźnionego, a wiem ile biorą warsztaty w warszafce za byle pierdołe... Nich się Jak wróci do mnie miernik to jeszcze sprawdzę napięcia O dziwo najbardziej zjarana była część kostki z masą :yyy:
P.S. Jakie oznaczenia mają żarówki w przednich kierunkowskazach?
Pozdrawiam,
k_myk |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 1 Gru 2008, 12:10
k_myk, u mnie jakiś czas temu prawa kostka też się przytopiła, długie świeciło jak mu się spodobało, tzn raz włączam i działa, drugi raz już nie, ale za trzecim jest znowu ok... wyczyściłem kostkę (wd40 + mały płaski śrubokręt i szorowanie aż od lusterka) i podoginałem wszystkie styki - od tamtej pory działa bez zająknięcia... |
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Gru 2008, 13:44
Nowa kostka kosztuje coś kolo 3 zł i wcale nie trzeba jej lutować tylko zagniata się nowe wsówki które są w komplecie. Myślę że elektryk weźmie za taką robotę 20-30 zł. Mam mam na myśli elektryka w Wawie. |
k_myk
Wersja: Calypso
Imię: Kamil
Wysłany: 1 Gru 2008, 20:56
MARIUSZ.B napisał/a: | Nowa kostka kosztuje coś kolo 3 zł i wcale nie trzeba jej lutować tylko zagniata się nowe wsówki które są w komplecie. Myślę że elektryk weźmie za taką robotę 20-30 zł. Mam mam na myśli elektryka w Wawie. |
Skoro nie trzeba jej lutowac to bardzo dobrze się składa Wrócił do mnie miernik i upewniłem się, że to wina tylko i wyłacznie p********j kostki... W sumie i tak lampki na zapas bedę musiał kupić, ale tak przynajmniej będą 2
Mam tylko jedno pytanie... Gdzie taką kostkę można kupić? Jak w "motoryzacyjnym" to niepogardził bym jakimś namiarem, bo w mojej okolicy nie dostrzegłem nic konkretnego...
Pozdrawiam,
k_myk |
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Gru 2008, 21:30
Najlepiej to w jakimś blaszaku co sprzedaje części do FSO. Kiedyś kupowałem na Obozowej (na wyskości magistrackiej). Jest jeszcze taki sklep na Dickensa. |
odyniec
![](http://img229.imageshack.us/img229/567/img7920resize.jpg)
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 3 Gru 2008, 11:09
albo pojechać na szrott i od jakiegoś nowszego auta wziąć (np Scenik - tak jak ja to zroibłem) |
