8 Gru 2008, 06:23
[MK3] Czujnik temperatury
essien
Wysłany: 8 Gru 2008, 00:07   [MK3] Czujnik temperatury
Przeczytałem pare tematów i dochodze do wniosku, że jednak może coś nie tak ;-|
Tak jak inni pisali wskazówka od temperatury praktycznie nie wchodzi w pole NORM, no czasami delikatnie. Myślałem, że tak ma być ale chyba jednak się myliłem. Ciepłe powietrze stosunkowo szybko czuć w środku ale wskazówka jest niskoo, przy zgaszonym silniku jest w ogóle bardzo nisko. Tak ma być, czy coś padło? Jest tak od kupna fieściora. Zapoznałęm się Z TĄ FOTORELACJA. Czy możliwe, że u mnie wskazówka przekłamuje? Jeśli tak to co mam wymienić? Sam czujnik temperatury wystarczy czy termostat również zmieniać?
Poza tym wychodzi na to że to TAKI CZUJNIK, pytam więc czemu tak drogo? :(
Jeżeli pomyliłem dział(elektryka?) to sorki i proszę o przeniesienie.
Wysłany: 8 Gru 2008, 01:57
bo to nie ten czujnik na 2 piny jest czujnik od komutera .
A od deski jest na 1 pin okrągły
http://www.okazje.info.pl...ony-173323.html
kubas
Wysłany: 8 Gru 2008, 02:12
a jak ew.sprawdzić czy temp. silnika jest ok czy nie jest (nie patrząc na wskazania czujnika temp.)?
kubas....
-fiat 126p
-opel kadett 1.6 x 2szt
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
ja chyba lubię autka :)
Wysłany: 8 Gru 2008, 07:06
Termometrem ;-(
