[MK3] Sworznie wachaczy - BIG PROBLEM !!!!
Malecki
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Darek
Wysłany: 10 Gru 2008, 17:54   [MK3] Sworznie wachaczy - BIG PROBLEM !!!!
Witam mam problem z dokupieniem sworzni dolnych wahaczy mocowane są na dwie śruby tak jak na tej aukcji :
http://allegro.pl/item499...rion_super.html
ale natomiast są wygięte nie do góry ani nie do dołu jak na tej aukcji :
http://allegro.pl/item486...sta_83_89r.html
lecz do dylu samochodu mam z tym doży problem bo zjeździłem wszystkie sklepy i nie ma
O co chodzi !!!!!
I dodam ze nie jest to efekt jakiegoś uderzenia w krawężnik lub wjechania w dziurę oba sworznie są tak samo wyprofilowane
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 11 Gru 2008, 06:20, w całości zmieniany 1 raz
Kubaes
Wysłany: 10 Gru 2008, 18:13
http://ford.sklep.pl/pl,p...hacza,moog.html ten nie wygląda na wygięty,
http://ford.sklep.pl/pl,p...ahacza,trw.html ten rowniez nie
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Gru 2008, 18:20
Fiesta turbo miala takie sworznie a dostac to teraz jest problemem, styknie kupic zwykle proste od co...
Malecki
Imię: Darek
Wysłany: 10 Gru 2008, 18:26
no ale przecież będzie problem z kołem bo pójdzie do przodu
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Gru 2008, 18:41
Nie jak dasz dwie takie same koncowki wachacza i pojedziesz na geometrie...
Takie 2 typy sa dostepne od reki, z czego pierwszy jest z MK3 a drugi z MK3,5...
RST miala jakis wynalazek ze byly zagiete ale nawet Inter Cars nie ma tego w ofercie po wyborze fiesty turbo.
MK3
MK3,5
Wysłany: 10 Gru 2008, 21:08
no tylko trzeba wcześniej zmierzyć średnicę bolca który wchodzi w zwrotnice bo były napewno 17mm ale były też albo mniejsze albo większe 15/19 tylko nie pamiętam które . Trzeba tego pilnować przy zakupie nowych czy mają taka samą średnicę .
Jose
Wersja: Chianti
Wysłany: 11 Gru 2008, 00:29
Oprócz tego, że były wersje na 2 i na 3 śruby, (i te zagięte w rst) to były 2 średnice 17 mm i 16,5 mm a do tego jeszcze niby czymś się różnią od wersji ze wspomaganiem i bez. Jak kupowałem całe wahacze właśnie do wersji ze wspomaganiem (opisane: Power stering) i miały inny numer od tych do wersji bez wspomagania.
Pozdr
..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94'
SpiderMAN
Wysłany: 11 Gru 2008, 07:14
I niech Cie Bóg broni kupować wahacze formy ADLER... Jakbyś jednak całe wahacze chciał... Tragedia... 2000km i tuleje zerwane... Właśnie je reklamuję u sprzedawcy.
NOWITEK
Wysłany: 11 Gru 2008, 08:14
Witam. Był gdzieś na forum mój temat o tych sworzniach. Ale widocznie moderator uznał że jest mało istotny i go usunął.
Co do sworzni to prawdopodobnie ratuje Cię wymiana całych wahaczy, bo tych sworzni nie dokupisz. U mnie nawet w serwisie Forda nie wiedzieli co to jest.
Pantol89
Wysłany: 22 Sie 2009, 21:12   mam to samo:(
odrazu sory że odkopuje temat ale mam ten sam problem i nie wiem co mam zrobić :( jak założę zwykłe sworznie to mi koła układają sie w V:(nie wiem co zrobić czy wymiana całych wachaczy rozwiąże problem??
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Sie 2009, 00:26
dajcie foto tych swoich dziwnych sworzni
a to przypadkiem nie jest wahacz taki ze mocowanie sworznia nie jest w linii prostej tylko jest skosem i dlatego sworzen wychodzi bardziej w tył?
