[MK3] Problem z zamkami |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 13 Gru 2008, 14:45 [MK3] Problem z zamkami
witam mam nadzieje ze wybrałem odpowiedni dział..
a wiec mam taki problem ze od dawna mi nie dziala zamek pasażara od zewnetrznej strony (nie da sie kluczykiem otworzyc drzwi) i od niedawna zamek w bagażniku.
niekeidy mi sie zacina tez zamek od drzwi keirowcy i boje sie ze zaniedlugo to wogole auta nei otworze.. niemam centralnego.
wymienic zamki czy co z tym najlepiej zrobic zeby poprawnie działało?
dziekuje z góry za pomoc i czekam cierpliwie:)
pozdrawiam! |
_________________ cyyyklon
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 13 Gru 2008, 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
alkaprim [Usunięty]
Wysłany: 13 Gru 2008, 15:48
| kamilocha1, Wystarczy dorobić nowy kluczyk, ale z transponderem immobilisera. |
Maniek88
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 10 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Gru 2008, 15:52
| Co do zamka bagażnika to ktos mi kiedys powiedział żebym przy przekręcaniu kluczyka docisnoł go troche do dołu. i faktycznie podziałało ale na krótki okres czasu. potem zobaczylem ze kluczyk zwykły w poruwnaniu do czerwonego serwisowego jest bardzo wyrobiony co jest normalne. dopiolem wiec czerwony kluczyk do kompletu i poszedlem sprawdzić, i tym czerwonym kluczykiem otwieram bagażnik bez żadnych problemów do dziś. |
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 13 Gru 2008, 16:14
| kamilocha1 napisał/a: | wymienic zamki czy co z tym najlepiej zrobic zeby poprawnie działało?
wymianę zamka zostaw na sam koniec..spróbuj wpryskać do zamków jakiś detergent typu wd40..ja zamki co jakis czas traktuje środkiem z k2 w spreju jest to smar,odrdzewiacz.wytrąca tez wode z zamka..dobrze poruszaj kluczem..i powinno dzialać.można też rozebrać bebenek na czesci pierwsze..ale to duzo zabawy i czsem nieopłacalne.
jesli nie pomoże to kupisz same wkładki do wszystkich zamków z jednym kluczem za ok 100zl |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 13 Gru 2008, 16:21
Ja pare dni temu miałem taki sam problem, u mnie po prostu pękła sprężynka w zamku |
depechetom [Usunięty]
Wysłany: 5 Wrz 2009, 10:48
| Ok - mi nie chce się otwierać zamek drzwi kierowcy .... poradzono mi aby wyciągnąć wkładkę i dać do fachowca... fachowca mam ale za cholerę nie mam pojęcia jak zdemontrować tą wkładkę z drzwi.... będzie ktoś na tyle uprzejmy i napisze jak to zrobić ???? |
Wysłany: 5 Wrz 2009, 11:14
| Od środka drzwi musisz wysunąć taką blaszkę, która jest zabezpieczeniem i odłączyć cięgno idące do zamka. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
