[MK3] Skąd te drżenie podczas ruszania? |
Carnival TDi [Usunięty]
Wysłany: 16 Gru 2008, 19:30 [MK3] Skąd te drżenie podczas ruszania?
Kiedy ruszam z jedynki moją Fieściną to czuje takie jakby drżenie lub szarpanie pod maską, zeby takie cos sie nie działo to musze ruszać z wysokich obrotów.
Najbardziej czuje te szarpanie kiedy ruszam z dwójki.
Co to może być?
sprzegło jest nowe |
Wysłany: 17 Gru 2008, 00:53
| poduszki silnika i skrzyni |
Barak [Usunięty]
Wysłany: 21 Gru 2008, 19:43
| Sprzęgło ze nowe to nie znaczy ze nie będzie skubać. jakiej firmy masz sprzęgło i czy wymieniałeś cay komplet czy tylko sama tarcze? |
Wysłany: 21 Gru 2008, 21:22
| cały komplet mam firmy SACHS czy jakos tak |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 21 Gru 2008, 21:41
| sprawdż czy pali na wszytskie gary... u mnie nie palił na czawarty bo swieca się stopiła ( ! ) i też tak było. |
Wysłany: 21 Gru 2008, 22:36
| napewno pali bo wymienialem ostatnio świece i przewody, a po za tym bym wyczuł że nie pali poniewaz wtedy ma mniejsza moc |
Barak [Usunięty]
Wysłany: 22 Gru 2008, 00:23
| Z sprzęgłem tej firmy nie powinno być problemu, choć spotkałem sie tez z felerami sachs-a i skubały. to zrób tak jak doradził ci diodalodz sprawdź wszystkie poduchy chociaż dla mnie to mało pawdopodobne. A czy czy to "szarpanie" jest tak samo silne podczas ruszania rano jak silnik jest zimny czy może jak jest juz nagrzany. |
Wysłany: 22 Gru 2008, 07:22
nawet nie zwróciłem na to uwagi więc niewiem, zobacze dzisiaj |
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Gru 2008, 12:00
| Carnival TDi napisał/a: | | napewno pali bo wymienialem ostatnio świece i przewody, a po za tym bym wyczuł że nie pali poniewaz wtedy ma mniejsza moc |
ja nie odczuwałem róznicy po za dziwnym drganiem silnika.. sprawdz swiece... |
Barak [Usunięty]
Wysłany: 24 Gru 2008, 00:21
Trudno cokolwiek powiedzieć, drżenie a szarpanie to dwie różne bajki. Musisz pierwsze ustalić czy to kwestia wypadania zapłonu, przeniesienia napędu czy poduszek.
Gdy któras poduszka jest oberwana to najwięcej powinieneś czuć podczas samego ruszania, wtedy na poduszki działają największe siły. Jeśli nasila sie to najbardziej podczas ostrego przyspieszania, na przykład na drugim biegu lub na trzecim, to trzeba zwrócić uwagę na układ zapłonowy, ponieważ ciśnienie w cylindrze zwiększa sie i iskrze na świecy trudniej przeskoczyć i znajduje sobie łatwiejsza drogę od przeskoku iskry niż elektrody świecy. |
bonzo 131 [Usunięty]
Wysłany: 28 Gru 2008, 19:54
| Sprawdz zamocowanie chłodnicy ja miałem to u siebie. Jak mocniej ruszałem to strasznie waliło pod maską. Okazało się że to człodnica tak wali tymi łapkami z dołu o tą belkę do której wchodzą bo był tam luz. Podłorzyłem gumy i jest ok |
Wysłany: 4 Sty 2009, 22:34
| diodalodz napisał/a: | | poduszki silnika i skrzyni |
wymiana tego pjerdolnika pomogła |
Wysłany: 5 Sty 2009, 02:46
wspaniale chyba sobie mk3 kupie bo ostatnio telepatycznie mam skuteczność diagnozy ponad 60 % |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 5 Sty 2009, 04:00
Dioda pomysł dobry. |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 40 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 5 Sty 2009, 07:30
chcesz dioda moge Ci dać moją mk3, nawet dopłace za nią |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 48 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 5 Sty 2009, 08:34
| Kuleczka napisał/a: | chcesz dioda moge Ci dać moją mk3, nawet dopłace za nią |
Nie musisz nic dopłacać Chętnie zaopiekuje się nią nawet za darmo więc dawaj adres na priv to podjadę i Ci ją wezmę |
_________________ Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa |
Kuleczka
Wysłany: 5 Sty 2009, 17:46
hehe musisz mieć dużo cierpliwości żeby zabrać się za tą Fieścine
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
