[MK3] zamiana skrzyni biegów |
chonda [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2008, 00:41 [MK3] zamiana skrzyni biegów
mam fiestkę z 4biegową skrzynią, autko ogólnie fajne i chcę je jakiś czas mieć ale skrzynia biegów mnie martwi: mam wycieki oleju, dwójka zgrzyta przy redukcji z wyższych biegów, pow. 90km/h wyje od półosi.
nie wiem czego szukać na wiosnę. części do skrzyni a może lepiej nowej skrzyni(tj używki)ale tu drugie pytanie 4biegi a może 5 biegów? czy ktoś z was robił taką podmiankę???? jakie mogą być problemy??? czy śruby będą pasować?? ile jeszcze rzeczy potrzebuję kupić przy ew zamianie?? np. mech. zmiany biegów itp. będę wdzięczny za każdy post:) |
Wysłany: 18 Gru 2008, 01:33
hm
zmień na 5 biegową efekt jest taki żę pow 90 nadal słyszysz o czym myślisz .
do całej przekładki potrzbujesz :
skrzyni 5 biegowej (poznasz po tym że jest szersza)
drążka zmiany biegów czyli jak to mówisz mechanizmu
śruby wszelkie pasują poduszki pasują sprzęgło zostaje to samo . zestaw jest plug and play . |
chonda [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:34
dzięki za odpowiedź!!! ale rodzi się kolejne pytanie....:))
czy wszystkie mk3 wyją pow 90km??stram się nie przekraczać 100 km , żeby dojechać a to może normalne:D i jestem zbyt ostrożny(to autko mam niecały rok:)) |
Wysłany: 18 Gru 2008, 21:44
| Jak masz 4 skrzynkę to tak,,, wsadzając 5-tkę przy 100 zapinasz ostatni bieg i obroty silnik trochę spadają - jest ciszej. Wiele lat temu Żółw sobie bardzo chwalił jak 4 biegi zamienił na 5,,, |
Wysłany: 19 Gru 2008, 01:25
| JoeMix napisał/a: | | Żółw sobie bardzo chwalił jak 4 biegi zamienił na 5 |
po latach gdy się zestarzałem i szukam komfortu też chwalę jego wizję . |
