Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:28 |
[MK2] Licznik predkosci |
bigkris [Usunięty]
Wysłany: 18 Gru 2008, 22:34 [MK2] Licznik predkosci
Witam, Chce prosic o rade dotyczaca licznika. chce go naprawic jednak nie wiem zbytnio co moglo sie stac. podczas krecenia linka licznik dziala wiec to raczej w skrzyni cos sie syplo. czy ktos juz to wymienial? skrzynia jest 4 biegowa. |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Gru 2008, 01:19
pewno rozpadł się plastikowy ślimak w skrzyni . Parszywa robota . musisz wybić stalowy sztyft który jest wbity w skrzynię nieco niżej niż gwint na który przykręcasz linkę .
najlepiej zrób test .
wsadź w miejsce gdzie w skrzynie wchodzi linka mały srubokręcik . Przepchnij auto i zobacz czy się obraca .
Wyjmij zegary i wyciągnij z pancerza wkład linki zobacz czy jest cały i czy na każdym końcu jest takie kwadratowe spęcznienie linki |
bigkris [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2008, 08:03
od strony licznika wszystko jest ok. wina jest z drugiej strony. rozpadl sie to znaczy musze kupic nowy czy poprostu element sie "rozszedl"? |
Wysłany: 19 Gru 2008, 11:56
jeśli napewno nie wychodzi napęd ze skrzyni to zmieliło przekładnię . Przy odrobinie szczęścia wystarczy zmienić sam ślimak . Jak masz pecha zjadło też zębatkę na kole talerzowym . |
bigkris [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2008, 12:05
czyli koszty. ile szacunkowo kosztuje slimak a ile ta zembatka? |
Wysłany: 19 Gru 2008, 20:38
zębatki nie zmienisz bo trzeba rozebrać CAŁĄ skrzynię w drobiazgi . ślimak dostępny w ASO ale z tego co wiem koszt gigantyczny |
finster [Usunięty]
Wysłany: 19 Gru 2008, 20:39
slimak w Fordzie kosztowal mnie jakies 35zl (bylo to 2 lata temu) wymiana to porazka :/ |
Wysłany: 19 Gru 2008, 20:43
finster napisał/a: | slimak w Fordzie kosztowal mnie jakies 35zl (bylo to 2 lata temu) wymiana to porazka :/ |
tylko od tego czasu się troszkę pozmieniało . MK2 została wycofana z programu serwisowego ,automatycznie w niewyjaśniony sposób wzrosły ceny ,jeśli cokolwiek znajdą bo mają katalogi w większości mk3 w górę . |
bigkris [Usunięty]
Wysłany: 6 Sty 2009, 12:08
czyli lipa? nie ma ktos takiego slimaka moze w czesciach? |
Wysłany: 6 Sty 2009, 23:08
ma |
bigkris [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2009, 07:32
a ile by za niego chcial? |
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 44 Dołączył: 29 Paź 2005 Posty: 203 Skąd: Rybnik
Wysłany: 7 Sty 2009, 20:44
bigkris napisał/a: | nie ma ktos takiego slimaka moze w czesciach |
nowy coś kosztował koło 35 zł tez pewnie gdzies mi sie poniewiera.... tylko jak Ci wymloło stary to sprawdź luz na "dyferecnjale" na łożyskach...to częsty powód niszczenie tego plastikowego trybka |
_________________ Model:Ford Mondeo MK2 '98 liftback Silnik: 1.8 16V 115KM + LPG IV gen.
Model:Ford Mondeo MK4 '07 kombi Silnik: 2,5T R5 220KM |
Wysłany: 7 Sty 2009, 22:20
hm
Presto poszukaj bo jak nie znajdziesz to wymontuje ze skrzyni bo tak mi sie nie chce bo panuje Pani zima |
Presto
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 7 Sty 2009, 22:33
diodalodz napisał/a: | Presto poszukaj |
postaram się jutro poszukać ale dopiero wieczorem....
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 21:34 ]
P.S. współczuje temu kto to będzie wyjmował ze skrzyni bedącej w aucie |
Wysłany: 8 Sty 2009, 01:57
ja tam mam dzwonek skrzyni wyjęty w kawałkach a mi się nie chce tego wyciągać |
bigkris [Usunięty]
Wysłany: 8 Sty 2009, 08:53
Cytat: | P.S. współczuje temu kto to będzie wyjmował ze skrzyni bedącej w aucie |
wielkie dzieki pocieszaj mnie btw czy to naprawde az tak tragiczne? |
Wysłany: 8 Sty 2009, 13:22
jak wyrwiesz bolec stalowy to już wf i śpiew . Ale do tego momentu to bywa różnie |
bigkris [Usunięty]
Wysłany: 8 Sty 2009, 16:00
na dniach sprobuje to wyciagnac. nie chce mi sie wyciagac skrzyni, jedynym ulatwieniem moze byc wyciagniecie tlumnika bo tego tez mam do roboty |
