Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś 17 Lut 2009, 21:07 |
Akumulator do bagażnika |
tommirs
Wysłany: 24 Lis 2008, 09:23 Akumulator do bagażnika
Mam pytanie o przerzucenie aku do bagażnika.
-Kto robił?
-Jakie kable? - bo słyszałem, że trzeba dać większą średnicę plusowego ze wzglęu na jego długość (ja nie znam się niestety zbytnio na elektryce )
-Masa przykręcona gdzieś do bagażnika? - jaka średnica kabla?
A może ma ktoś opis krok po kroku, nie koniecznie fiesty
Z góry dzięki pozdro! |
_________________ ...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
essien [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2008, 09:34
żółwik tuptuś robił więc poczytaj jego projekt. |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Lis 2008, 10:40
http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20
druga strona na samym dole
Patent sprawdzony przez ostatnie 2 lata zarówno zimą jak i latem , przy długim kręceniu rozrusznikiem ( zalewanie turbosprężarki ) jak i przy normalnej miejskiej jeździe |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
tommirs
Wysłany: 24 Lis 2008, 11:47
jak zwykle niezawodny Żółwik
Dzięki |
__________________
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 39 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 24 Lis 2008, 11:57
jak cos mam gdzies kable na sprzedaz do takiej przekladki jak cos PW |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Lis 2008, 15:06
ja mam aku z tyłu. Dałem kable spawalnicze o średnicy 35mm2 i wszystko hula jak należy. Jak cos PW |
_________________ Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 17 Lut 2009, 08:00 ako
mam zamiar rowniez zrobic taka mala przerobke, co bedzie sie u mnie wiazalo rowniez z wymiana akumulatora, i tu moje pytanko, jaki byscie polecali do fiesty mk4? |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Lut 2009, 12:35
To już wedle uznania. W bagażniku nei ogranicza Cię "kosz" na aku jak w komorze silnika (nie wiem jak jest z 1.3 ale w 1.25 kosz jest) przez co nie jesteś skazany na zakup aku pod wymiar do kosza a taki mniejszy kosztuje trochę więcej z tego co pamiętam jak brałem do siebie. Co do liczby Ah to wydaje mi się że taki jak miałeś bo jak będzie za duży to alternator może nie doładowywać. |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Lut 2009, 21:07
Pytanie raczej pasujące do działu Elektryka . |
ADHD/Adrenaline |
