[MK3] Odpala i gaśnie :/ |
Mackoooo
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2005 Posty: 40 Skąd: KRAKÓW -RUCZAJ-
Wysłany: 29 Gru 2008, 00:30 [MK3] Odpala i gaśnie :/
Hejka
Mam problem a mianowicie.....dzis rano( -7 stopni) wsiadajac do mojej FIFI(PB + LPG) odpaliła jak zawsze od kopa... poczekałem sobie z dobre 5 minutek jak zawsze rano czekam zeby nabralem troszke temperatury...i wyruszylem w droge... Lecz po jakims czasie FIFI zaczlea dziwnie pracowac tak jakby sie dusila i rzucała ją, takze postanowilem zjechac na bok i tam zgasła:( nom to poczekałem chwile i odpalilem ja(od kopa) ale tym razem popyrkała z 4 sek i zgasął i tak caly czas kreeeece odpala i gasnie nie ma znaczenia czy LPG czy PB. Na LPG to nawet nie reaguje na pedal gazu cisza zero reakcji na PB po nacisnieciu gazu wchodzi na wysokie obroty ale jak i tak gasnie :(
Dodam ze ostatnio robilem:
- Rozrusznik
- Alternator
- Wymiana Przeowdow od gazu
- Regulacje Gazu
- Nowe swieczki
Prosz eo pomoc |
Wysłany: 29 Gru 2008, 02:27
| prawdopodobnie nie masz podgrzewania parownika . Zobacz czy jak się tak stanie ponownie parownik od gazu nie będzie oszroniony . Czasami wystarczy dolać płynu chłodniczego . |
Mackoooo
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Gru 2008, 00:18
| diodalodz napisał/a: | | prawdopodobnie nie masz podgrzewania parownika . Zobacz czy jak się tak stanie ponownie parownik od gazu nie będzie oszroniony . Czasami wystarczy dolać płynu chłodniczego . |
dziekowac dobry czlowieku dolałem mu płynu i zapalil od kopa i chodzi jak kosiareczka gazowniki pewnie tak mi wymienialy weze gumowe ze im wylecil płyn i nie dolali :/ bo mialem prawie pusto |
Wysłany: 30 Gru 2008, 01:10
a widzisz |
