[MK4] podłaczenie sterownika do centralnego zamka
typniepokorny86
Wysłany: 30 Gru 2008, 15:53   [MK4] podłaczenie sterownika do centralnego zamka
wiem że temat ten był wałkowany x razy ale jak przeglądnąłem ileś tych tematów to głowa mała i zapewne coś przeoczyłem, także proszę o dalece idąca wyrozumiałość
Tak więc, posiadam fiestę z fabrycznym centralnym zamkiem i elektrycznymi szybami i zakupiłem dwa układy :
alarm / sterownik centralnego o wdzięcznej nazwie RTX VULCAN V1
oraz moduł domykania 2 / 4 szyb PW4W
no i oczywiście nie wiem jak to podłączyć, ma to obsługiwać dwoje drzwi plus te inne dodatki (bagażnik itd), w lewych drzwiach do zamka idzie wiązka z 10 kablami i tak:
1) czarny
2) czarno-żółty
te dwa idą od strony wnętrza auta i są zakończone wtyczką do niczego nie podpiętą
3) pomarańczowo-czarny
4) szaro czerwony
5) żółto-czarny
6) biało-czerwony
7) biały
8) żółty
9) biało-fioletowy
10) czarny (trochę grubszy)
to są schematy tych układów:
sterownik:
schemat podłączenia do siłowników:
schemat modułu do domykania:
czy wie ktoś który schemat jest dobry do podłączenia i jakie kable z jakimi trzeba połączyć?
gdzie się znajduje oryginalny sterownik od centralki?
jaki impuls trzeba ustawić 8,0 czy 3,5 sec?
wiem że najpierw należałoby samemu przekopać całe auto ale wiedza moja w tym zakresie jest znikoma a nie chciałbym rozbierać całego auta
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 30 Gru 2008, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Gru 2008, 16:59
Od centrala są kable biały i żółty, impuls ustaw na 3,5 s (chociaż 1s wystarcza)
typniepokorny86 napisał/a:
podobno nie ma bo jej funkcję pełnią siłowniki mastery.
W twoim przypadku to będzie schemat pierwszy( na 2 skanie). Tylko nie wiem pod który kabel (biały czy żółty w fieście) podłączyć biały ze sterownika, a pod który biało-czarny.
Właśnie w ten sposób podłączałem u siebie w escorcie pod fabryczny central:Central w Escorcie
Z tego wychodzi, że biały w sterowniku trzeba podpiąć z żółtym w fieście, a biało-czarny z białym.
typniepokorny86
Wysłany: 30 Gru 2008, 17:44
dzięki za zainteresowanie, ale skoro nie ma centralki to po co aż 8 kabli do siłownika? a co do centralki to hmmm..... z wierzeń i podań poprzednich właścicieli centralny na pilota był tylko że ten na podczerwień
Wysłany: 30 Gru 2008, 18:03
czyli albo wymontowali albo musisz poszukać.
Poczytaj też TO
Wysłany: 30 Gru 2008, 18:19
No właśnie dlatego że nie ma centralki do sygnałowe sterujące, zasilnie, wyjście na drugi idzie wszystko z siłownika, normalny siłownik ma 2 lub 5 przewodów a standardowa centralka właśnie 8.
typniepokorny86
Wysłany: 30 Gru 2008, 18:35
hmmmm, no raczej musiał być jakiś układ do sterowania tym, no bo jak inaczej? przecież z samego odbiornika podczerwieni nie dałoby się raczej sterować, siłowniki to obydwa mastery, no i jest funkcja podwójnego ryglowania, stad pewnie te 8 przewodów, no chyba że tak jak piszesz podpiąć się pod ten biały i żółty tylko trzeba by pewnie było przez jakieś przekaźniki,
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 19:00 ]
czyli te 8 kabli to będzie i w jednym i w drugim siłowniku czy tylko w jednym (lewym)? w tym ustrojstwie co kupiłem wyjścia na centralny są niskoprądowe i chciałbym się dowiedzieć czy któreś z tych kabli odpowiadają za sterowanie (bo chyba musiał być podawany impuls sterujący z tego całego czujnika podczerwieni) tak aby można było podpiąć się z tym niskoprądowym od sterownika czy trzeba przez przekaźniki wpinać się w ten żółty i biały, bo z tego co wydedukowałem to przez nie płynie prąd podczas zamykania/otwierania
mam nadzieję że w miarę zrozumiale napisałem
Wysłany: 30 Gru 2008, 19:25
Odbiornik podczerwieni wysyła sygnały tylko do siłownika (to co jest w centralce jest we fieście w siłowniku) - fajnie by było znaleźć te przewody może by było łatwiej, obydwa siłowniki we fieście sa chyba sterujące ale nie wiem czy obydwa mają 8 przewodów... nigdy nie jest łatwo podpiąć coś uniwersalnego pod coś co jest do tego w ogóle nie przystosowane, ale było już nie raz o tym na forum, jak pamiętam potrzebne są przekaźniki.
typniepokorny86
Wysłany: 30 Gru 2008, 19:42
a czy to jest jednoznaczny sygnał (impuls) że np siłownik ma zamknąć czy jest to jakiś "zakodowany" sygnał (że np odbiornik podczerwieni odebrał ileś tam mrugnięć diody z pilota) i dopiero siłownik rozkodowuje go i wie, że a tyle mignięć to ja muszę wysłać impuls zamykający i wtedy dopiero wysyła taki impuls do "elementów wykonawczych" ?
Wysłany: 30 Gru 2008, 21:11
Nie wiem, ale stawiam że albo pojawia się na np. sekundę impuls i wtedy zamki się ryglują (często tak jest w alarmach) albo sygnał jest na stałe czyli np. na przewodzie jest masa, zamek zamknięty, jak go otworzysz masa znika z jednego przewody i pokazuje się na drugim i siedzi tam póty zamek nie zmieni stanu (tak jest w uniwersalnych centralkach), sądzę zę zdekodowane sygnały z pilota, rozpoznanie go i odczytanie kody to właśnie odbiornik podczerwieni robi, i wydaje dalej proste polecenia.
typniepokorny86
Wysłany: 30 Gru 2008, 23:37
hmmmm, trzeba się będzie temu przyglądnąć, ma ktoś jakieś propozycję przez które kable, z tych co podałem, mógłby być podawany ten sygnał? a czy metoda podania napięcia (poprzez przekaźniki) na kable żółty i biały będzie skuteczna i będą się wtedy zamykać oba zamki? a tak poza tym to czy wie ktoś od czego może być ta wolna wtyczka?
Wysłany: 1 Sty 2009, 12:24
nie potrzeba tego. Jeśli podłączysz sterownik wg. tego linka, którego podawałem to będą się otwierały/zamykały wszystkie dzrzwi.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
typniepokorny86
Wysłany: 3 Sty 2009, 19:04
freeman napisał/a:
masz rację, trzeba się wpiąć w żółto-czarny i biało-fioletowy, biały i żółty są od podwójnego ryglowania,
a może mi ktoś powiedzieć w jakim celu są wyprowadzone te wtyczki w drzwiach? kable idą we wiązce od zamka, bo może by te kable zaadaptował do domykania szyb, tylko że moga trochę z cienkie być:/
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 09:50 ]
a ma może ktoś pomysł gdzie by można umieścić ten sterownik? tak sobie umyśliłem żeby go zamontować na tym plastiku nad nogami, na dole kolumny kierowniczej, co Wy na to?
Brak nowych postów [MK4] Montaż sterownika centralnego zamka
myslas Elektryka 21 25 Lip 2012, 23:27
myslas
