[MK3] Zamarza linka gazu... |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 30 Gru 2008, 16:27 [MK3] Zamarza linka gazu...
| Objawy są takie... stoi sobie auto na dworze w nocy temp. -7 i rano odpalam... odpali i jest... ale pedału gazu nie można wcisnąć... mimo, że 20 min chodzi i się już dawno rozrzeje to linka nadal zamarznięta... muszę polewać linkę gorącą wodą i wtedy dopiero puszcza ale wyobraźcie sobie minę sąsiadów (w bloku mieszkam) jak ganiam z czajnikiem gorącej wody... nie wiem już co robić... |
Miły
Wysłany: 30 Gru 2008, 17:04
| jutro będę wyciągał całą linkę więc tak zrobie... |
Miły
Wysłany: 30 Gru 2008, 17:50
| wymieniałem nie tak dawno więc korozja raczej nie łapie... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12090 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Gru 2008, 18:12
| Polewaj wodą dalej - to puści, nabierze wilgoci i będzie przymarzała przy minimum ujemnej temperatury (ludzie gdzie racjonalne myślenie) dobrze robisz, nie ma innego wyjścia jak wymontować linkę wsadzić w domu na kaloryfer na dzień lub 2 potem powiesić pionowo i nalać do pancerza tyle oleju silnikowego (full syntetyk - nie próbuj mineralnego) aż będzie leciało z drugiej strony - po przelaniu zostawiamy w takiej pozycji w ciepłym miejscu aż sobie olej zleci cały (myślę że noc wystarczy - po czym po wytarciu montujemy. |
Wysłany: 31 Gru 2008, 02:02
| a ja myślę że czas kupić nową linkę ze szczelnym pancerzem i problem nie powróci . A koszty niewielkie bo za powlekaną linkę ok 20-30 zł . |
Miły
Wysłany: 31 Gru 2008, 16:12
ta jasne... u mnie 70 zł chcą... na razie zrobiłem...
a powiedzcie mi jaki nr. kat. ma linka gazu do 1.8D 92r ?? |
Wysłany: 31 Gru 2008, 17:29
| JoeMix napisał/a: | | Polewaj wodą dalej - to puści, nabierze wilgoci i będzie przymarzała przy minimum ujemnej temperatury |
o tym samym pomyślałem, nie popisałeś się Miły
| JoeMix napisał/a: | | (full syntetyk - nie próbuj mineralnego) | a dlaczego tak? nie mówię, że nie - pytam z ciekawości |
Wysłany: 31 Gru 2008, 17:45
bidżej86, olej mineralny strasznie gęstnieje na mrozie i przy niewielkiej jego ilości w pancerzu i większym mrozie strasznie utrudnia ruch linki, może nie przymarznie, ale jak wdepniesz to np. pedał zostanie w podłodze i będzie wracał do położenie zerowego strasznie wolno lub wcale, wiem bo tak miałem - przesmarowałem linkę tym co mi zciekło z bagnetu i na mrozach miałem niechciany tempomat,,, dlatego chyba syntetyczni mniej gęstnieje i będzie lepciejszy. |
Wysłany: 31 Gru 2008, 17:58
| JoeMix napisał/a: | | dżej86, olej mineralny strasznie gęstnieje na mrozie i przy niewielkiej jego ilości w pancerzu i większym mrozie strasznie utrudnia ruch linki, |
Sprawdzone?
Myśle że w polsce nie ma takiego mrozu żeby olej zgęstniał, a poza tym 15W 40 używa sie w silniku przy temp. min. około -15stC |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 31 Gru 2008, 18:12
| Oleju w silniku jest 4 litry, a w lince będzie kilka kropek, jak weźmiesz 4 litrów wody to też tak od razu Ci nie zmarznie na lekkim mrozie, a kilka kropel owszem,,, jak pisałem sobie nasmarowałem olejem z silnika (mineralny, wylągłem kilka kropli za pomocą bagnetu) i na większych mrozach linka chodziła z trudem |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 1 Sty 2009, 22:54
| a mi sie ostatnio tak dzieje ze trzyma mi obroty na 1500 na luzie i niewiem co sie dzieje... raz trzyma raz nie... i tez mysle ze to linka chyba... a Wy jak? |
_________________ cyyyklon
Wysłany: 2 Sty 2009, 09:51
| Złap ręką za pedał gazu i zobacz jaki ma luz kiedy obroty są normalne i podwyższone. Albo looknij przy przepustnicy jakie ma położenie. |
