[MK3] Cieknie z chłodnicy
arge
Wysłany: 2 Sty 2009, 09:51   [MK3] Cieknie z chłodnicy
Witam wszystkich! jak już napisałem w temacie zauważyłem że jak moja Fiestka postała sobie z kilka dni pojawiła się mała plama pod autem. Po otwarciu maski okazało się że chłodnica jest zapocona po prawej stronie w dolnym rogu. Ale płynu w zbiorniku jest max. Nie wiem czy koś z was miał podobny przypadek? czy już się martwić i szukać nowej chłodnicy?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 2 Sty 2009, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Sty 2009, 13:17
Jak staniesz przodem do silnika, to w prawym dolnym rogu masz korek spustowy płynu. Jak się nie myle ma on uszczelkę, może coś jest z korkiem lub uszczelką. Jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz. W następnej kolejności sprawdź stan węży na wylotach.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
essien
Wysłany: 2 Sty 2009, 13:26
jeśli okaże się, że to chłodnica cieknie a nie wężyk itp to przed wymianą spróbuj użyć uszczelniacza (płyn uszczelniający za 15pln). U mnie wystarczyło.
Wysłany: 2 Sty 2009, 15:05
Środki uszczelniające wbrew reklamą nie są inteligentne i poza zatykaniem dziur zatykają kanaliki i w samej chłodnicy i w nagrzewnicy.
arge
Wysłany: 2 Sty 2009, 17:26
Dziękuje za tak szybką reakcję, cieknie poniżej wężyków podchodząć od przodu auta to po naszej lewej stonie, poniżej rurek. Co do uszczelniaczy to wolałbym jednak załatwić sprawę może drożej ale konkretnie, a nie półśrodkami. Pozdrawiam!
