[MK3] krzywe koła z tyłu |
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 2 Sty 2009, 21:51 [MK3] krzywe koła z tyłu
| witam, mam problem z tylnymi kołami a mianowicie koła są nachylone góra do środka auta i to obydwa jednakowo , myślałem że może coś skrzywiłem ale obydwa na raz to dziwne, może ktoś wie o co chodzi ???? fiesta 92r 1.3i |
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wiek: 43 Dołączył: 17 Cze 2005 Posty: 31 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2 Sty 2009, 22:14 krzywe koła
sprawdz czy nie masz wyrobionych czopów pod łozyska " te przykrecane na 4 srubki ...:)
wykrec postaw na stole pionowo do góry reszte sam zobaczysz gołym okiem...:) |
GALERIA ZE SPOTÓW TZ |
Wysłany: 4 Sty 2009, 03:31
| prędzej wykrzywione mocownia czopów piast . Uszkodzone czopy to sprawa ewidentna bo w trybie natychmiastowym rozwalą łożyska . |
Wysłany: 4 Sty 2009, 10:36
a moje też są lekko pochylone i jeździ się normalnie... to samo widziałem w vw polo. zawsze myślałem że tak powinno być |
Kondziu
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Lubin
Wysłany: 4 Sty 2009, 11:09
| we fiatach 126 tez tak jest |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 6 Sty 2009, 00:05
| robert333r a masz seryjny zawias czy obniżony? |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 39 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 6 Sty 2009, 00:32
| Skfarek napisał/a: | | robert333r a masz seryjny zawias czy obniżony? |
A co to zmienia przy sztywnej belce? |
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Sty 2009, 20:53
| całkowicie seryjny na 13 felgach |
slawomir-l
Wysłany: 9 Sty 2009, 09:23 krzywe koła
daj nowe czopy i łozyska ew. sprawdz czy bebny nie maja wybitych miejsc na piercienie łożysk oczywiscie przed załozeniem nowych łożysk |
Wysłany: 9 Sty 2009, 13:29
| slawomir-l napisał/a: | | daj nowe czopy i łozyska ew |
zastanów się nad tym co piszesz . Musiała by się wygiąć sama podstawa czopu . Inaczej by zablokowało bęben albo koło podczas jazdy by pływało jeśli cokolwiek było by z bieżniami , łożyskami bądź samym bębnem . |
Wysłany: 9 Sty 2009, 14:03
ale skoro jeździ się normalnie, nie czuć żadnych luzów i opon nie zjada to chyba nic złego to pochylenie? |
Wysłany: 10 Sty 2009, 03:47
| z tyłu raczej mało groźne . Jeśli kiedyś auto było tuningowane to czasami jest to efekt długiej jazdy na szerokich dystansach . gdyż wtedy masz dłuższą dźwignię i uszkodzenie zostaje wywołane mniejszą siłą |
