[mk4]VSS?? |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 6 Sty 2009, 08:38 [mk4]VSS??
| Witam, nie wiem czy to ma zwiazek z przymrozkami jakie nawiedzily nasz kraj, ale dzis zaraz po tym jak ruszylem autem zauwazylem, ze nie dziala mi predkosciomierz i oba wskazniki okreslajace przejechany dystans. Czy moze to byc wina VSSa?? |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 6 Sty 2009, 09:12
| wygląda na to że to VSS albo po prostu coś zamarzło...takie mrozy to wszystko może zamarznąć! |
Była Fiesta jest Focus  |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3111 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 6 Sty 2009, 09:45
| prędkościomierz jest na linkę więc sam vss nie ma nic do jego działania, a jak faktycznie gdzieś coś przymarzło, może linka to pewnie się ukręciła. |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Sty 2009, 09:50
| z tego co wyczytalem to duzo z tym roboty jest, co??? Jaki jest koszt naprawy tego z robocizna?? |
Wysłany: 6 Sty 2009, 09:52
| kwestia co się stało, jak tylko linka to kupić i wymienić, wielkiej filozofii nie ma. |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 6 Sty 2009, 10:01
| Marcin napisał/a: | | prędkościomierz jest na linkę więc sam vss nie ma nic do jego działania, a |
jak padł vss to i dobra linka nic nie pomoże - jedno bez drugiego nie bedzie działało! VSS jest przykręcony do skrzyni i do niego idzie linka prędkościomierza tak wiec trzeba obie rzecz sprawdzic! |
Wysłany: 6 Sty 2009, 10:16
| masz racje, ale vss jest tylko łącznikiem, raczej wątpie żeby się ukręcił. |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 6 Sty 2009, 10:25
no niestety vss też się kiedyś konczy...ale ja bym radził poczekać jak się zrobi cieplej bo pewnie coś przymarzło...bez prędkościomierza pare dni można pojeździć |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 6 Sty 2009, 10:46
| arecki51 napisał/a: | no niestety vss też się kiedyś konczy...ale ja bym radził poczekać jak się zrobi cieplej bo pewnie coś przymarzło...bez prędkościomierza pare dni można pojeździć | Bez watpienia ekonomiczne rozwiazanie dlatego tez tak zrobie. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Sty 2009, 11:00
| Marcin napisał/a: | | masz racje, ale vss jest tylko łącznikiem, raczej wątpie żeby się ukręcił. | W środku jest prądniczka tachograficzna czy coś takiego, wystarczy żeby przymarzło i się nie kręciło, ślimak w skrzyni jest plastikowy - coś więcej pisać czy sprawa jasne jest? |
Wysłany: 6 Sty 2009, 12:02
nie musicie mi tłumaczyć jak wygląda i jak działa vss, bo nie raz był w moich rękach w częściach pierwszych a kolega niech sprawdzi czy faktycznie mu któraś z części przymarzła czy nie. |
Wysłany: 6 Sty 2009, 21:46
| JoeMix napisał/a: | | prądniczka tachograficzna | tachometryczna... |
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Sty 2009, 09:51
| Dzieki Chlopaki. Wczoraj jak wracalem z pracy po jakims czasie wszystko wrocilo do normy. Co prawda przez jakis czas wskazowka oscylowala w przedziale 10 km/h, ale potem bylo ok. Dzis z rana zreszta sytuacja sie powtorzyla. Wyglada na to, ze to wina mrozu. Pozdrawiam. |
