[MK3] Dziwny dźwięk przy włączonym nawiewie |
massacarnis
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 12 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 6 Sty 2009, 23:26 [MK3] Dziwny dźwięk przy włączonym nawiewie
Witam! Niedawno kupiłem fieste i od początku mam taki problem:
Gdy włącze ogrzewanie, przy skręconej kierownicy w lewo pojawia się dziwny dźwięk z nagrzewnicy?? wentylatora?? Gdy kierownica jest prosto lub skręcam w prawo jest ok. Co to moze byc?? Dodam ze w przewodach wentylacji, po wlaczeniu nawiewu znalazlem pare lisci. Czy to moze byc od tego?? |
Wysłany: 7 Sty 2009, 09:53
| nagrzewnica jest po prawo na dole, a dmuchawa pośrodku pod szybą - skąd to dobiega? |
massacarnis
Wysłany: 7 Sty 2009, 17:24
| z dmuchawy |
agryd [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2009, 17:49
| U mnie piszczy przy skręcaniu w obie strony. Jak jadę prosto jest cisza. Po prostu wyrobiła się ośka wentylatora. Podczas skręcania siła odśrodkowa działa na wentylator - ten się lekko poruszy i o cosik tam obciera. Przestaje jak jadę prosto albo jak włączę wentylator na max prędkość. Może masz to samo?! |
kllimek
Wysłany: 7 Sty 2009, 18:00
Mam tyo samo tylko tyle że piszczy na pierwszym stopniu i nie wazne czy skręcam czy stoję |
essien [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2009, 18:34
| macie wspomaganie? |
agryd [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2009, 18:40
| Ja nie mam. Ale i tak nie widziałbym związku, bo u mnie to ewidentnie popiskuje wentylator. |
kllimek
Wysłany: 7 Sty 2009, 18:47
| Tez nie posiadam ale myśle tak samo jak kolega wyżej. |
_________________  |
massacarnis
Wysłany: 7 Sty 2009, 20:59
| ja tez nie mam wspomagania. No i u mnie w sumie nie piszczy tylko jest dzwiek jakby hmmm(ujme to tak :jak w starej audicy wspomaganie hehe;p) . Czasem wogole go nie slychac. Jak sie dostac najlatwoje do tego wentylatora?? |
Wysłany: 7 Sty 2009, 21:08
| otwórz maskę, na środku podszybia jest obudowa dmuchawy. zacznij od sprawdzenia, czy w kratki obudowy nie powchodził jakiś syf... |
massacarnis
Wysłany: 7 Sty 2009, 21:10
| aNo i dodam ze jeszcze mam klime. Czy to cos zmienia? |
Wysłany: 7 Sty 2009, 21:11
| uuu to w klimie się nie orientuję - raczej rzadki gadżet w mk3... |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 8 Sty 2009, 08:58
U mnie jest podobnie, ale tylko przez chwile i na drugim biegu dmuchawy przy skrecie w prawo po jakims czasie cisza. |
ciastek1985 [Usunięty]
Wysłany: 8 Sty 2009, 11:35
| Widzę że nie jestem sam z piszczącym wentylatorem, tylko u mnie wczoraj tak piszczał że na moment sie zatrzymał i naszczęście w sprawnej instalacji zadziałało zabezpieczenie, a dokładniej spalił się bezpiecznik. Jako że dostęp do dmuchawy jest naprawdę przerabany, a temperatura na dworze poniżej zera to wpadłem na pomysł, aby w kratkę dmuchawy włozyć cienka rureczkę, która miała posłużyć jako wąż rozpylający środek w sprayu (taki silicon do uszczelek) napsikałem tego dosyć sporo, pozamykałem wszystkie kratki nawiewu i otworzyłem tylko jedną do której przyłozyłem szmatkę w razie gdyby coś poleciało, włączyłem wentylator i ku mojemu ździwieniu ani kropelka nie poleciała, a wentylator zaczął po tym zabiegu lepiej pracować. (Jak ktoś będzie chciał skorzystać z tej rady to proponuję tą rurkę włożyć bardziej przy samej górze i jak najgłębiej, żeby ominąć wiatrak i dostać się do samego silniczka. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 10 Sty 2009, 10:53
| damian1980 napisał/a: | | piszecie że ciężko się dostac do dmuchawy. Ja odkręciłem obudowe filtra przeciwpyłkowego (dwie śrubki), no i żeby ją wyjąć odkręciłem plastikową pułke, ktura dzieli przedział silnika z dmuchawą. Odkręciłem silnik dmuchawy i wyjołem go. Naoliwiłem panewki i jak ręką odjoł. pozdrawiam wszystkich. | Bo masz MK4 a nie MK3 a w MK3 nie ma filtra przeciwpyłkowego. |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
massacarnis
Wysłany: 10 Sty 2009, 12:05
| w wersji z klima chyba jest |
