[MK3] Ogrzewanie w MK3
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Sty 2009, 08:06   [MK3] Ogrzewanie w MK3
Mam taki problem ostatnio miałem wymieniany płyn w chodnic i był zalany tylko płyn. Kiedy temperatury na powietrza były na poziome 5 do 0 stopni wszystko było dobrze autko ładnie grzało i było ciepło. Natomiast ostatnio przy temp. Około -5 i więcej w trasie i po miesicie auto grzało ale bardzo słabo. Moje pytania są następujące czy winą nie grzania samochodu jest zalany tylko i wyłączenie płyn chłodnicy bez zmieszania z wodą. Czy istnieją jeszcze jakieś inne przyczyny zimna w samochodzie. Dodam jeszcze, że wskaźnik temp. Silnika pokazuję dobrze. Z góry dziękuje za odp. Na moje zapytanie.
WabeR
Wysłany: 9 Sty 2009, 10:25
Problem tkwi pewnie w sterowaniu ogrzewaniem, albo nagrzewnice masz zapchaną
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
cradleoffilth
Wysłany: 9 Sty 2009, 11:01
jesli byl zalany plyn bez wody to ok, gorzej jak byl zalany koncentrat bez wody
Wysłany: 9 Sty 2009, 11:35
Dlaczego? Ja mam czysty koncentrat, czyli bodajże trzyma do -70
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Sty 2009, 13:46
W takim bądź razie jeśli problem tkwi w sterowaniu to jak sprawdzić czy jest ono sprawne czy też nie ? A natomiast nagrzewnicy to przy obecnych temp. Raczej trudno to sprawdzić
WabeR
Wysłany: 9 Sty 2009, 14:22
waber, a po zalaniu płynu poczekałeś aż układ się odpowietrzy i sprawdzałeś poziom w zbiorniku?
www.twojrobot.blogspot.com
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Sty 2009, 20:31
Tak byl odpowietrzany układ ale naprawde nie wiem co się mogło stać. wiem jedno, że w aucie jest troszke zimno ;p
WabeR
pvzon
Wysłany: 9 Sty 2009, 20:35
jeżeli sterowanie jest ok to nagrzewnica do wymiany
1.1 clx rally
www.flmg.pl
lochu
Wysłany: 11 Sty 2009, 11:51
mialem tak samo w swojej fofi :) przetkalem ngrzewnice woda pod cisnieniem,mnustwo czasnego bdziewia wylecilo,tak na wszelki wydadek uzylemjeszcze pozniej odkamienicza do czajnikow i grzeje jak nalezy. :ok:
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Sty 2009, 15:18
A jak sprawdzić czy układ sterowania jest dobry ?
WabeR
