[MK6] montaż halogenów / wymiana włącznika świateł
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 16 Sty 2009, 12:09   [MK6] montaż halogenów / wymiana włącznika świateł
Witam;
Czy ktoś z Was zakładał może fabryczne halogeny do Fiesty mk6?
Wsumie samo wpięcie halogenów w zderzak to nie problem gorzej na pierwszy rzut oka wygląda sprawa z wymianą włącznika świateł który obsługuje przednie halogeny - jest on przymocowany od wewnątrz 4 śrubami do który dostęp jest praktycznie żaden :( Czyżby trzebyło demontować cały fragment deski rozdzielczej z osłona liczników i tunelem środkowym...?
Trzecia sprawa to wiązka elektryczna - nie widze żeby była więc pewnie trzeba ją dołożyć...?
Jeśli ktoś mógły się podzielić jakimiś doświadczeniami odnośnie zakładania halogenów albo wymiany włącznika świateł byłbym bardzo wdzięczny
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Lis 2009, 07:52, w całości zmieniany 2 razy
mati6901
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 31 Sty 2009, 18:53
Ja mam bardziej przyziemny problem.Poszlo mi swiatlo mijania czy w fiestce jest latwe dojscie do swiatel przednich?
Wysłany: 1 Lut 2009, 11:43
Najlepiej podnieść maskę i zobaczyć,,, :|
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 1 Lut 2009, 11:53
Żeby wymienić żarówki w reflektorach przednich w MK6 2002-2005, czyli przed liftem trzeba zdemontować grill(ten ze znaczkiem Forda) poprzez wypięcie go z zatrzasków, radzę to robić delikatnie bez nadmiernej siły by nie połamać zatrzasków i następnie poodkręcać śruby (w sumie po 3 śruby na reflektor), następnie ostrożnie trzeba wysunąć reflektor do przodu i można wymieniać ... Przy zakładaniu reflektora na miejsce trzeba uważać by wszedł dobrze i zatrzasnął się w mocowaniu na błotniku. To chyba by było na tyle ... aha po tej operacji zalecane jest przejechanie się na ustawienie świateł...
Co do halogenów to nie wiem jak się je dokładnie montuje, ale trzeba się upewnić czy się ma instalację, bo niby niektóre MK6 takowej nie posiadały i trzeba było ciągnąć kabelki (takie zdanie usłyszałem w ASO)...
pawel182
Wysłany: 2 Lut 2009, 21:29
Na pierwszy rzut oka instalacji pod halogeny nie mam :( bo nigdzie nie widze złączki przy zderzaku ale to raczej nie problem :P coś się dorobi :) Kwestia tylko wymiany tego włącznika....ale cóż raczej chyba trzeba rozbierać deske :/ ale najlepiej będzie się zapytać chyba w ASO może coś podpowiedzą.
misiekbm
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:26
pozwole sie podpiąć pod temat
powiedzćie mi, jak zakupię taki zestaw :
http://www.allegro.pl/ite...oryginalne.html
to czy bedę musiał się jeszcze o coś martwić podczas montażu? chodzi mi o jakieś bezpieczniki, dodatkowe przewody ? czy jeszcze jakieś inne cuda ??
Wysłany: 1 Kwi 2009, 13:03
misiekbm, z opisu wynika że w zestawie jest wszystko - montujesz plug'n'play w obecną instalację + wymiana włącznika który też jest w zestawie.
stasiaq
Wysłany: 20 Lis 2009, 02:50
Mam dokładnie takie samo pytanie jak w temacie
mam fieste van z 2007 i podczas wymiany żarówek w przednich lampach zauważyłem że do zderzaka tam gdzie są zaślepki zamiast halogenów idą kable. i tak się zastanawiam czy to może być aż tak proste? tylko wsadzić lampy i zmienić włącznik???
bo wydaje mi się że to zbyt piękne żeby było prawdziwe. pewnie nie te wiązki czy coś tam innego
czy ktoś bawił się już w takie coś??? a może zna ktoś sposób jak sprawdzić,oczywiście zanim kupie halogeny, czy oprócz włącznika musze coś jeszcze wymienić.
a i wymieniał ktoś już włącznik świateł trudno się go wyjmuje??
z góry dzięki za odpowiedź.
pozrawiam
Wysłany: 20 Lis 2009, 09:44
stasiaq napisał/a:
Przy odrobinie szczęścia tak :)
pawel182
Wysłany: 22 Lis 2009, 04:21
stasiaq napisał/a:
pozrawiam
Ja się bawiłem w takie coś :) Skoro kolega posiada wtyczki pod halogeny tzn że samochód posiada taką instalacje a w takim wypadku wystarczy tylko zamontować halogeny w zderzaku i wymienić włącznik świateł.
Ja akurat w swojej musiałęm pociągnąć samemu instalacje (2kabelki do halogenów + 1kabelek do licznika)
A teraz jeszcze kwestia z której kolega se najbardziej ucieszy :) Kolega pisze że posiada Fieste z 2007 czyli po FL a w takim razie wymiana włącznika jest banalnie łatwa ponieważ jest on montowany tylko na zatrzaski, wystarczy go wypchnąć na zewnątrz. W modelach przed FL było zdecydowanie trudniej bo włącznik jest przykręcony od wewnątrz 3 śrubami i wymiana tego nie ejst łatwa ani przyjemna.
pilot-84
Wysłany: 22 Lis 2009, 17:05
Podłączam się pod temat.
Planuję montaż halogenów w mojej Fieście z 2006 (po FL). Dokładnie jak opisano powyżej, do zderzaka w okolicy zaślepek dochodzą kable zakończone kostkami.
Czyli wystarczy kupić 2 x kratka pod halogen, 2 x halogen, oraz przełącznik świateł, tak?
Teraz pytanie... na allegro widziałem przełączniki z funkcją automatycznych świateł. Podejrzewam że działa to w ten sposób, że nie trzeba włączać i wyłączać świateł, bo robi się to automatycznie przy przekręcaniu kluczyka.
Czy taki przełącznik będzie działał w mojej Fieście?
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Lis 2009, 21:47
pilot-84 napisał/a:
tak, odchodzi Ci koszt ok. 100 zł za wspomnianą wiązkę
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
Opinie o nauczycielu
pawel182
Wysłany: 25 Lis 2009, 16:18
cywek napisał/a:
pilot-84 napisał/a:
100zł za wiązke? Ja za cały komplet ( 2xhalogeny, 2xkratka pod halogeny, wiązka i włącznik) płaciłem ok 250zł (sprzedawał jakiś serwis Forda na allegro) Faktem było że następnym razem wystawili podobny zestaw tylko bez kratek za ok 320-350zł :)
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Lis 2009, 16:25
To zadżebiście tanio. Mi co prawda chodziło o ST, nie wiem jak Tobie ale to i tak jak za darmo. Patrz: link
A jaki salon pamiętasz ? Może Bemo Motors Poznań ?
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
BoGu
Wysłany: 26 Lis 2009, 01:15
http://ewcar.pl/pl,produc...ft,1220945.html
Wysłany: 26 Lis 2009, 14:46
BoGu, ale te ramki to do Fiusiona...
pawel182
Wysłany: 26 Lis 2009, 20:20
cywek napisał/a:
Miałem na myśli model przed FL (2002-2005)
Sprzedawca: Big Autohandel
cywek
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Lis 2009, 01:24
eSTekowe droższe i ciężko dostępne
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 01:24 ]
znaczy się trudno dostępne, by poprawniej było
Ocena nauczyciela
Ocena szkoły
ootomaszoo
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Cze 2010, 00:32
Pozwoliłem sobie zrobić mały manual z fotkami, może komuś się przyda :o)
POBIERZ MANUAL CZ1
POBIERZ MANUAL CZ2
ficus
Wysłany: 19 Lip 2010, 09:39
Wielkie dzięki za te manuale. ZŁOTA ROBOTA!!! Jestem kompletnym laikiem a poradziłem sobie bez problemu. Jeszcze raz dziękuję!!!
