[MK3] biały plastik panelu nawiewu... |
Miły
Wysłany: 16 Sty 2009, 18:31 [MK3] biały plastik panelu nawiewu...
| Jak ściągnąć ten biały plastik z tyłu konsolki nawiewu powietrza? ten który trzyma żarówkę podświetlenia nawiewu? |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 16 Sty 2009, 19:43
| o ile sobie dobrze przypominam to jest on klejony albo zgrzewany. Trzeba delikatnie nacinać i pójdzie. Kiedyś to rozbierałem, ale jak wspomniałem nie pamiętam dokładnie. |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
Miły
Wysłany: 16 Sty 2009, 19:57
| no właśnie potrzebowałbym dokładnie bo nie chce rozwalić na dobre... |
polo1976
Wysłany: 16 Sty 2009, 20:00
zejdę do garażu i kuknę
zapodam foty jak co.
[ Dodano: Pią Sty 16, 2009 20:08 ]
Sprawdziłem i jest tak jak pisałem. Musisz delikatnie nacinać wzdłuż połączenia tego białego plastyku z czarnym. W pewnym momencie samo odpadnie.
Czyżby kolega diodki szykował?? |
Miły
Wysłany: 16 Sty 2009, 21:26
już zrobiłem... teraz pytanie... da się usunąć zielony filtr nie usuwając tych cyferek i tego czerwono-niebieskiego wskaźnika??
PS> dokładnie... myślałem nad takim czymś, aby 2 białe diody wrąbać do środka...
albo jedną diodę, ale odwróconą (odwrotnie niż żarówka a wnętrze tego plastiku wykleić folią aluminiową... |
polo1976
Wysłany: 17 Sty 2009, 11:10
Przetrzyj papierem ściernym o grubości ziarna 120-150 miejsca które mają być dobrze podświetlone. Zielony filtr zejdzie.
Co do pomysłu wykonania wydaje mi się że efekt będzie niewiele lepszy niż na żarówce. Ja zastosowałem kilka niebieskich i kilka czerwonych diód. Jest OK, ale jakbym dzisiaj to robił zastosowałbym raczej ze 2 lub 3 białe diody flux. Bardzo ładnie rozpraszają światło. Taka moja mała rada. Jakby co pisz
Pozdrawiam |
Miły
Wysłany: 17 Sty 2009, 11:34
| no ja chce wlozyc fluxy ale odwrotnie zeby najpierw swiecily na lustr (z folii aluminiowej) |
polo1976
Wysłany: 17 Sty 2009, 14:11
| Nie wiem czy jest sens. Folia aluminiowa dodatkowo rozbije światłoco przy fluxach jest raczej zbędne, bo jak się zapewne orientujesz flux nie generuje skupionej wiązki światła, jak zwykła dioda(ok 30st) tylko ok100 a nawet gdzieś widziałem 130st. Reasumując 2 fluxy powinny bez problemu oświetlić nawiew bez widocznych punktów świetlnych, lub niedoświetlonych części. Ale spróbuj z tą folią może efekt będzie faktycznie lepszy. Wrzuć fotkę jak to wyszło. |
Miły
Wysłany: 17 Sty 2009, 18:59
spoko... na razie zamawiam kosolke bo jakbym popsuł to będe miał zapas... |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 19 Sty 2009, 08:41
Ja zrobiłem nieco inaczej - starą tarczę zostawiłem w spokoju, a wydrukowałem sobie nową na wysokiej jakości papierze w maksymalnym kryciu. Następnie dałem to do punktu ksero, żeby mi to ładnie zafoliowali na gorąco. Żarówkę zostawiłem orginalną i dzięki temu mam skalę podświetloną w ciepłym , pomarańczowo-żółtym kolorze. Jakoś tak przytulniej się we wnętrzu zrobiło
http://img186.imageshack....42781399li5.jpg
i pasuje do zegarów
http://img186.imageshack....27285180ep6.jpg |
Miły
Wysłany: 19 Sty 2009, 11:54
Tommy, parkinsona masz czy co rób wyraźne te foty... ja mam teraz pomarańczowy zegarek i w nocy troche rozprasza... wsadze tam białą diodę, ewentualnie przyciemnie jakąś folią...
praktycznie całe wnętrze podświetlam pod kolor radia czyli biało-czerwony... radio mam na gwarancji więc nie zmienie go na niebiesko biały - a chciałbym... |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Sty 2009, 11:56
To nie parkinson tylko aparat ze zjeb** naświetlaniem |
