[MK3] Nadal nie odpala z kluczyka...
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 17 Sty 2009, 10:16   [MK3] Nadal nie odpala z kluczyka...
Witam...
Mam dalej problem z uruchamianiem silnika na zimno (bez pedału gazu).
Wyczyściłem "krokowca" i styki wewnętrzne. Przeczyściłem CPP i pomiar
potencjometru jest płynny. Co jeszcze trzeba zrobić skoro dalej nie odpala,
tylko z kluczyka. Pozatym gdy odłącze wtyczkę CPP, silnik uruchamia się z kluczyka.
Więc w czym jest rzecz?
Wysłany: 17 Sty 2009, 16:44
CPP ma nie mieć pomiaru płynnego tylko właściwy, ale wartości Ci nie podam.
picios
Wysłany: 17 Sty 2009, 19:46
Z doświadczenia wiem, że CPP możnesz mierzyć nawet suwmiarką czy barometrem, a i tak to nic nie wykaże. Mierzyłem go u kolegi i wszystko grało. Jednak komputer migał, że to CPP więc go wymieniłem. Po resecie i paru kilometrach wszystko wróciło do normy.
stafcio
Wysłany: 17 Sty 2009, 19:59
moze wilgoc gdzies weszła? przejdź po schemacie elektrycznym i zobacz z czym łączy się CPP, może w uziemienie weszła wilgoć.
stafciogarage@gmail.com
przemek_bundy
Wysłany: 18 Sty 2009, 12:33
A czy ktoś wyjmował z obudowy "krokowca" silniczek.
Wszędzie piszą tylko o czyszczeniu styków, a u mnie przydało
by się nasmarować silniczek bo piszczy gdy się kręci.
ttomek71
