[Mk3] Odciecie paliwa
Rosja
Wysłany: 25 Sty 2009, 14:43   [Mk3] Odciecie paliwa
Mam dziwny problem z moja fiesta mk3 93r. 1.3i .Wydaje mi sie ze zbyt szybko odcina mi doplyw paliwa lub zbyt szybko wchodzi na wysokie obroty i przez to odcina tak szybko doplyw paliwa (niemam obrotomierza i nie mam jak zabardzo to sprawdzic)
miejwiecej na jedynce moge pojechac max 19km/h pozniej odcina paliwo
na dwojce 30km/h
trojce 58km/h
czworce 90
a piatce 110
moze ktos mi powiedziec czym to jest spowodowane ?
Wysłany: 25 Sty 2009, 15:11
a co to znaczy że "odcina dopływ paliwa"? po czym tak wnioskujesz?
www.twojrobot.blogspot.com
Rosja
Wysłany: 25 Sty 2009, 15:19
miejwiecej przy tych predkosciach jak tylko je przekrocze silnik przestaje reagowac na gaz i zaczyna zwalniac dopiero po kilkunastu sekundach gaz zaczyna lapac spowrotem. w przypadku jedynki po przekroczeniu miejwiecej 19km/h zaczyna sie dusic. Nie jestem pewien czy rzeczywiscie odcina on paliwo ale wydaje mi sie ze wlasnie o to chodzi, z wlasnego doswiedczenia wiem jak jest w dislach ze przy bardzo wysokich obrotach odcinaja one doplyw paliwa i jest miejwiecej taka sama sytuacja jak tutaj.
Tomto
Wysłany: 25 Sty 2009, 15:30
Jeżeli faktycznie zbyt szybko silnik wchodzi na bardzo wysokie obroty to możesz mieć problem ze sprzęgłem, np. docisk nie działa prawidłowo lub tarcza jest mocno zjechana. Spróbuj zrobić taką próbę - wbij 4 bieg i powoli puszczaj sprzęgło, silnik powinien zgasnąc, jeżeli mimo całkowitego puszczenia sprzęgła będzie pracował to sprzęgło jest do remontu, lub coś nie tak z regulatorem przy pedale lub z linką. Jeżeli ze sprzęgłem wszystko będzie OK to problem prawdopodobnie leży w elektryce (czujniki lub moduł).
Rosja
Wysłany: 26 Sty 2009, 18:17
Jednak nie bylo to sprzeglo, dzisiaj wymienialem filtr powietrza i zauwazylem ze pod obudowa odlaczyla sie jakas wtyczka, po podlaczeniu jej wszystko wrucilo do normy.
drjanusz
Wysłany: 26 Sty 2009, 19:50
No i prosze nie zawsze trza wydawać kasiore :-P Troche wnikliwych obserwacji,intensywnego myślenia i problem rozwiązany :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
